Проблем с разхода на пунто
    Здравейте колеги, преди 2 дни пунтото ми вдигна температура и изгасна в последствие се разбра че съм нямал вода, майстора мисли че я губи отнякъде. Дали има вероятност заради това колата ми да е вдигнала разхода защото така ми се струва? И дали евентуално не е духнала гарнитурата на главата и оттам да ми губи вода и голям разход да ми дава ?
    Виж си маслото на щеката дали няма антифриз в него и покачено ниво!Виж и вътре радиаторчето на парното да не тече по стелките в краката на предните места!Виж някой скъсан маркуч по двигателя да няма!Като е загряла добре, виж отдолу дали не тече от някъде, както и като я изгасиш и я оставиш за няколко минути, дали има капало по асфалта нещо!И виж също като е загряла дали не бълбука антифриза в казанчето до двигателя!
      От всикчо само ми бълбука антифриз в казанчето... Което най вероятно означава че е духнала гарнитурата на главата, а дали е задължително да е изкривена самата глава, щото доколкото знам е алуминиева, имам впредвид дали мога да мина без пилене на главата ? Дали от това че е духнала гарнитурата ми е вдигнала разхода значително ?
        Колега,Има вероятност и да е крива, но като е свалиш май ще стане най-ясно. Мотора определено не ти работи най-оптимално ако меша вода и антифриз.
        Fiat Coupe 1.8
        Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
          Дали ще има проблем ако мина около 150 км с него, има ли вероятност да замине ?
            neo92 написа:
            По принцип,установиш ли,че гарнитурата е повредена не карай,а разглабяй и ремонтирай,защото по-добре няма да става,а по-зле!
            Fiat Brava 1.2,16в
              Re: Проблем с разхода на пунто
              neo92 написа:
              Имах същия проблем. Колата прегря и угасна.... щетите:Духнала гарнитура, и изгривена глава... по-добре земи свали главата, отнеси я да и теглят една стружка, земи иедна гарнитура масло. и си ти А колкото то дова че ти е нямало вода... Провери за течове... я радиатор, я водна помпа.
              Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
              Punto. 1.2 16v. 86hp+
                А колко пари ти излезна всичко около гарнитурата ?
                  Шлайфане 20-30лв.,гарнитура пак толкова,А работа според зависи-в Софето е около 200 а при вас по евтино
                  Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                  EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                  EX.Fiar Ritmo 105TC
                    viktorsterev написа:
                    ??? Това сериозно ли го казваш ?
                      наскоро тук в Благоевград, в не евтин сервиз за смяна на гарнитура на глава с шлайф май некаде 100лв
                      Втората......пак същата!
                      (_-_)______////_______(_-_)
                      Punto75-Вече на жената!
