Типо 1.6 моно пали само със спрей за студен старт
    Здравейте колеги, предварително се извинявам ако въпросът ми вече е бил зададен!От няколко дена типото отказва да запали само на стартер. Бутахме и теглихме, но пак не пали. Рестартирах компютъра като изключвах плюса на акумулатора два пъти. Втория път даже остана без акумулатор цяла нощ понеже го поизтощих и го свалих да го заредя. Колата е без газова уредба и не е имала никога, работи само на бензин.Ако се пръсне спрей за студен старт 1-2 пъти, пали почти веднага. След това ако не се поддържат 2000 обората с газта докато не позагрее, гасне веднага. Иначе като запали работи равномерно и като загрее, без газ работи на 900 оборота. След това докато е загряла вече пали от стартера без проблем. Но остане ли 5-6 часа и цялата нощ да не е работила и не пали само от стартера, трябва отново да се пръсне спрей.Бихте ли ме насочили къде да търся проблема?Благодаря предварително за съветите!
    Термодатчик
    Fiat Brava 1.2,16в
      tipo33 написа:
      Термодатчик
      Благодаря за идеята!Тъй като не съм съвсем наясно, дали можете да кажете къде да го търся този датчик, как изглежда, как се сменя?
        Може и компресия да нямаш щом не пали без спрей
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Термо датчиците са два - един над дюзата на бензина - изглежда като малка пъпка, а другия е синия - пада се в ляво зад клапаните, гледано отпред!И двата са на куплунзи така, че могат да се измерят!
          Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
            Forsaken написа:
            Мерси много, ще замеря и ще пиша за резултата!
              Проблемът е решен!
              Колеги, проблема наистина се оказа в синия термодатчик. Едната жичка се беше извадила от буксата и въобще не даваше контакт. Като я свързах запали веднага, колата не беше палена цялата нощ.Благодаря много на tipo33 и Forsaken за съветите!
                Re: Проблемът е решен!
                kreideicky написа:
                Няма защо, :D за това е форума да си помагаме.Много се радвам,че типото е отново във форма
                Fiat Brava 1.2,16в
