Как да разбера дали има климатроник Фиат Темпра?
    Колеги,здравейте!Ще вземам Фиат Темпра имал съм преди но си беше обикновена в смисъл без термотроник или климатроник.Искам да попитам как да разбера дали има климатроник колата ,защото е с електронното управление.Само по бутона екон ли?Или си има някаква друга отличителна черта?Имам Алфа 166 и там е от ясно по-ясно.А ако например темпрата е с термотроник,бях чел някъде,че можело да се сложи и климатроник - трудоемко ли е много и финансовата страна как е за да знам има ли смисъл да се захващам!Мерси предварително!Допълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Фиат Темпра
    Tasho2255 написа:
    Не се занимавай по-добре.Тази Темпра вероятно е с термотроник,нямащ нищо общо с климатроника и няма начин да се направи както ти искаш.Термотроника е обикновено парно с електронно управление просто.
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      Не няма да се занимавам ,вземам я просто за работа нея.А как се разбира дали е с клима или с термо?
        Tasho2255 написа:
        Ами в книжката си пише.Ако има такава.Ако ли не отваряш капака и гледаш колко радиатора има отпред.Ако има за клима добре.Ако не значи е термопечка просто.
        FIAT BRAVO 1.6
          Tasho2255 написа:
          Елементарно, Уотсън - Като погледнеш дали има два радиатора отпред и дехидратор зад левия фар за мъгла (ако го има) И за инфото - правилно са ти казали че от термотроник най-лесно става на климатроник. Всичко п оелектрониката е едно и също. Просто добаявш липстващите компоненти - радиатори, компресор и т.н. Минах по тоя път.
          https://www.cialispascherfr24.com/
            Наистина за радиаторите не се бях сетил!А въобще заслужава ли си от финансова гледна точка да се занимавам да преправям термото на клима?А иначе колата мисля,че си заслужава - 600 лв с газова уредба и оригинални лети джанти - кво му плащаш?!
              Ако си го правиш сам - си заслужава. В момента можеш да ги купиш карантиите които ти трябват горе-долу за добра цена. Стига да ти се занимава. Иначе ако ти го прави друг (сервиз примерно) - не.
