Здравейте колеги дайте малко инфо за бензиновата помпа на Мареата!Предполагам се намира отзад в резервоара... и някой знае ли ориентировъчно как вървят втора ръка...информативно питам!Между другото как може да се провери дали енда бензинова помпа работи ( с замерване има ли вариант да се провери)?
Инфо за бензинова помпа?
Да помпата не трябва да седи на сухо.Отпред под капака в ляво до казанчето за течноста за чистачки има два маркуча единия е за излишното гориво,а другияотива към инжектора(под колекторните тръби) на този,който отива към инжектора трябва да се измери налаягането на бензина.Ако не я чуваш да бръмчи няма какво да мериш!Моя мотор е 1999 и при твоя може да има малко разлики.
NOVA написа:Утре ще го огледам да видя къде е този маркуч, мерси много колега за инфото. А и питах за помпата, че имам една 2-ра употреба свалена преди няколко дена от др. кола и начи няма смисъл да я държа за резерва!!!Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
