Проблем с обороти на брава 1.6 16в
    Здравеите колеги,колата не държи обороти като загрее колебае се около 400-500 оборота и гасне понякога по реме на движение.Реголирах датчика на коляновия вал на около1,5 мм,защото беше към 3 мм и ми правеше проблем при палене на загрял двигател,вече пали но оборотите не се вдигат.Тези дни мисля да я заведа на диагностика,двигателя е след ремонт и има ли значение това.
    gotov sam da dam vinagi saveti na vsi4ki kolegi s avtomobili "fiat"
