Здравейте колеги.Запалих колата тази сутрин и започнах да я чистя от снега.Поработи 1-2 мин и изгасна,помислих,че е свършила газта.Влязах вътре и тръгнах да я паля,на бензин ама неиска да запали,пробвах и на газ пак същата работа.Мъчих се чак докато свърши акумолатора.Смъкнах го заредих го и пак същата работа.Върти,та се къса ама не пали.До сега не ми е правила такива проблеми.Ако някой има идея от какво може да е ще съм му много благодарен.
фиат брава 1.4 12в не иска да запали
Замръзне ли изпарителя няма да запали на нито едно то горивата понеже двигателя се е задавил с течна газ. Ако пробваш да я запалиш на бензин тя пак няма да запали, а ще се задави още повече вече и с бензин. Остави я да пренощува и утре може да свалите свещите да видите да ли не са мокри, ако да ги подсушете и я запали както ти казах по горе в темата.Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
Ако акумулатора ти е зареден добре може да направиш един последен опит за палене с натиснат съединител и газ до дупка. Газ до ламарината, за да е максимално отворена дроселовата клапа и така въртиш ако трябва 10-15сек. При мен някой път така се дави като я изключа на метан и след 2-3мин пак тръгна да паля на бензин.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
moonkey написа:Колеги най накрая запали.Явно бая съм я удавил,ама чак пък два дена да не мога да я запаля.Газта като гори нали отделя вода и сигурно е замръзнала испускателната система,поне аз така си го обяснявам.Fiat Brava 1.2,16в
