Нестабилни обороти на студен двигател.
    Здравейте колеги , сутрин като запаля колата и започва да тресе и не държи обороти а като и подам газ глъхне и се дави . Възможно ли е да смесва бензин с газ при положение че паля на бензин и ли е температурен датчик.
    Фиат Брава 1.6 16V 1996г
    А като загрее на бензин как е?
      Re: Нестабилни обороти на студен двигател.
      KOKO_77_ написа:
      От много неща може да бъде,но най-вероятно е от кофти адаптация и/или запушени дюзи. Ако си с метални колектори можеш да изключиш минус клемата на акумулатора за половин час или повече, след което да запалиш студен двигател без газ и да го оставиш да загрее.Покарай на бензин 30-50км и виж дали ще има промяна.Ако се оправи отиваш на реглаж на газовата.Ако не се оправи,търсиш проблема в дюзи,МПХ,температурен датчик.
        Добре е да се закачи на диагностика след разкачане на акумулатора и каране само на бензин 2-3 дена, ако не се оправи. Към посочените от колегата възможни причини добавям и МАР сензор - влияе много на работата на студен двигател, а също и на динамиката. Газовата не го взема под внимание и там няма влияние. Отчита се като грешка в адаптацията обикновенно.
          Като загрее няма проблем на бензин . Дюзите са чистени а на газ няма никакви проблеми
            KOKO_77_ написа:
            Дюзите може да са чисти и пак да не работят както трябва. Ако една дюза не успява да пулверизира горивото, а "пикае" симптомите са такива - при студен ДВГ работата е нестабилна, тресе, а като загрее се оправя.
              KOKO_77_ написа:
              Напълно е възможно да се смесват бензин и газ. Едва ли е дюзата, още повече като е чистена. Мен така ме мотаха една година че било дюзата, а накрая се оказа че смесва горивата. Запали на бензин колата като е студена, остави я да поработи 2-3 минути и след това си погледни свещите дали някоя не е зацапана. Това също може да подскаже какъв е проблема.
                Според мен е Темп сензор. Когато двиг. е студен, на колата е нужно по богата смес, а когато сензора не отчита тази ниска температура оборотите са нестабилни защото сместа е бедна. Ако причината е другаде, ще го прави и на топъл двигател.
