Браво 1.6 16в - проблем след смяна на дюза
    Здравейте! Ровя се доста из форума последните 3 часа, но не мога да намеря отговор на проблема си... ще започна от начало: Имах "пикаеща" дюза и маслото се смесваше с бензин, която смених в понеделник с втора употреба. При смяната не ми остана време да монтирам колекторите обратно и да сменя маслото, чак днес се захванах с това. Закачих колекторите, завих им всички болтове, затегнах ги... източих си маслото, смених си масления и въздушния филтър, след като приключих с всичко се качих в колата да я раздвижа малко, доволен от факта, че съм приключил с ремонта. При завъртането на ключа, не запали, завъртях втори път и дадох малко газ, тогава запали, но започна да се форсира сама, за 2 секунди стигна от 4500 оборота до 6000 и загасих двигателя. Вдигнах капака, огледах дали мога да забележа нещо което съм пропуснал или не съм монтирал правилно, но не успях да забележа нищо. Пробвах я втори път с паленето, пак по същия начин. Имате ли някакви идей ? Черох, че е възможно да е от неправилно монтиране на колекторите, тоест да не са оплътнили добре и да влиза въздух... Колата е Браво 1.6 16в 97г.Благодаря предварително!
    " There is one way to enter this life, but the gates of death are without number."
    Провери дали не е заяло жилото на газта(дроселовата клапа)
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
      махни клемата на акумулатора да се ресетне компа, после запали колата и я остави да поработи 15 мин на едно място без да бараш. след това загаси и запли наново. аз като смених моята дюза после правих тази калибрация. трябва компа да си нареди там нещата, че е с нова дюза. по спомен дщзите бяха 2 модела- т.е. с два различни дебита, но това не бърка особенно работата, защото така или иначе всички останали са далеч от началния си дебит. другото ти е да си провериш моторчето за празен ход, което не е лошо да се чисти чат пат, включително и вътре канала на колектора, който го запушва моторчето. ако го чистиш и него го направи преди ресета на компа. според мен няма как да не уплътнят колекторите, то има едни гумени уплътнения- освен някое от тях да е паднало без да забележиш- друг вариант не виждам просто
        от някъде смуче въздух.с кой мотор си.метални или пласмасови колектори
        bravo 1.6
          Закачи ли буксата на стъпковия мотор?
            В понеделник почивам и тогава ще почистя моторчето за празен ход и колектора. Иначе двигателя е 1,6 16V, с метални колектори, а буксата на стъпковия мотор не съм я откачал (освен ако съм не съм я откачил някак си без да знам... ще огледам) , откачах единствено буксата, която е закачена на тръбата за наливане на масло. Благодаря на всички за бързите отговори, в понеделник ще видим какво ще стане.
              По описанието ми мирише на разкачен маркуч за вакуума на регулатора на горивото. При откачен такъв маркуч колата реагира все едно газта е до ламарината. Самия регулатор е на рейла с дюзите в случай,че не знаеш къде е.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                pi4_s_bravo написа:
                Сега като ми го казваш това, може би е нужно да добавя, че като свалях колекторите, откачих и 2та маркуча за бензина, имам предвид в горната част на двигателя, както сам отбелязал на снимката, там ли имаш предвид да се е откачил маркуч? Или пък на самата релса, където са дюзите... но аз там не сам ги пипал. Със зеленото кръгче, съм отбелязал мястото, на което развих маркучите.
                  Там по спомени неможеш да ги размениш маркучите, на снимката съм оградил маркуча който служи за вакуум на горивния регулатор. Проследи го дали е здрав /ако е прокъсан и смуче въздух ефекта ще е същия както сега- форсиране яко/ , ако е здрав виж дали не се е измъкнал от регулатора.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Най-вероятно не си сложил добре някоя гарнитура и смуче въздух. Другият вариант е самата рейка да не е закрепена добре и пак да смуче въздух.Проблемът не е в МПХ! Ако не си закaчил маркуча за вакуум регулатора,много е вероятно да е от него не защото вдига налягането в рейката, а защото засмуква въздух!
                      dudulia написа:
                      Най-вероятно не си сложил добре някоя гарнитура и смуче въздух.Другият вариант самата рейка да не е закрепена добре и пак да смуче въздух.Проблемът не е в МПХ! Ако не си закъчил маркуча за ваккум регулатора е вероятно да е от него не защото вдига налягането в рейката,а защото засмуква въздух!
                      ти го каза доста по изчерпателно от мен.сигурен съм че е точно от това
                      bravo 1.6
                        За да се форсира колата не и трябва само гориво ами и въздух. Тъй че дори да се е откачил вакума би трябвало да угасне.Също ако не си уплътнил добре колектора.При мен ако откача дори тънкото маркуче на мапа- като глътне въздух и гасне.Няма начин да се форсира до 6000 оборота с затворена дроселова клапа.Свали маркуча от филтъра към нея и погледни какво става. Проблема ти е там някъде.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
                          Утре ще започна да проверявам всичко едно по едно, дано открия проблема и го отстраня. Благодаря отново!
                            Проблема е решен! Една от гарнитурите беше пропаднала, наместих я, завих колекторите обратно и сега уж мърка като коте. Благодаря на всички за вниманието и хелпа!
