Сажди на задната броня !!!
    ЗДРАВЕЙТЕ СЪФОРУМЦИ !!Колата ми е Фиат Брава 1.2 с Газов инжекцион.От няколко дена забелязвам , че над ауспуха ми се образува едн оголям потно сажди.Изтрих ги с парцал и ония дем гледам пак са се образували и то доста голям петно.Чесно казано взех да се плаша как така се получават дори при положение , че отвора на ауспуха гледа надолу.Някой има ли си на идея от какво може да е ?
    Fiat Brava 1.2 16V 82кс. 2000g.
    Колега,при моето браво това се получаваше при богата смес на бензин.
    Fiat Brava 1.2,16в
      И при мен го имаше от богата смес.Като смених ламбдата сместа явно си е добре и сега не го прави.Само че при мен го правеше на бензин.Колата е Браво 1.4
      Fiat 1.4 12V
        или масло
          А разхода ти как е?
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            pakumba написа:
            или масло
            Не няма грам маслко отзад ,а иначе в двигателя си има разбира се За разхода на колата , не съм намерил някакви разлики които биха ме притеснили !
              Същия ефект забелязвам на личния автомобил и един от служебните, който се зарежда от ЕКО. При смяна на газстанцията проблема изчезна...
              Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
              Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
              Powered by Total & Fobos LPG
                Свали свещите и ги почисти виж как е после .Слгай от ШЕЛ гориво като начало .
                  Да добавя само, че на ШЕЛ и на мен най-много ми харесва газта, но трябва да зареждаш от истинските шелове. Там газта е на VITO GAS. На франчайзинговите газта е пълна боза. Виждал съм да ги зарежда кълвача
