Докато карам и ми светва лампата за дюзите.
    Колеги, проблема ми е следният. Докато карам и понякога ми светва лампата за дюзите на таблото. Свети 3-4 минути и после изгасва. Искам ако някой може да ми помогне да си изкаже мнението тук.Колата нито има газова нито нищо. Става въпрос за Punto 1.2 58 hp. Благодаря предварително.
    94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
    03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
    02' Fiat Stilo 1.6 16v Grigio Steel
    Само информативно ще ти кажа че и при мен така светваше и гаснеше когато си поиска и при тест излезе ламбда сонда смених я и се оправи
    Италианките-най доброто м/у цена-качество
      Ориентировъчно имаш ли представа колко би ми струвало това?
        към 120 лв...
        Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
        Punto. 1.2 16v. 86hp+
          fast_ghost написа:
          към 120 лв...
          Не подвеждайте така човека.. лампата на талбото кято му свети е един вид CHEK може да са 100 неща .. първо една диагностика ще даде насока какво е ..
          Fabbrica Italiana Automobili Torino
          F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
          F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
          F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
            Вярно е , може и температурен да е първо диагностика после ремонти , да не стане ремонти ремонти ремонти докато изгасне
            Power Under Pressure
              Благодаря за информацията! Ще видя какво ще направя следващите дни.
                mohel написа:
                fast_ghost написа:
                към 120 лв...
                Колега дадох орентираовъчна цена на ламбда сондата не съм казал че може да е от нея...
                  :P
                  колега сменяш ламбдата сонда и си готов 100-150макс е
                  FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                    я да се изкажа и аз компетентно ....Лампата свети поради много причини, то затова колегата е казал първо диагностика, после ремонти, щото примерно ламбда сондата може да дава грешка, ако нещо по горивната смес не е както трябва, например аз трябваше да сменя ижектор, щото явно се беше позапушил, ама си светеше лампата, а зашушен инжектор диагностиката няма да го хване, освен ако тотално не работи, така че си трябва диагностика и човек дето разбира.Колега а примерно като свети лампата да забелязваш малко нетипично да работи двигателя и да няма мощност, и като и дадеш газ - 3-4 хил оборота и лампата да изгасва и да се оправя работата на двигателя?
                    Brava 1.6 EL, '98
                    182A4
                      Не, не съм забелязвал. Един път ми се беше случило да карам по баир нагоре и тогава светна. Реших да пробвам дали нещо стане, но резултата беше както винаги- продължи да си ускорява и не усетих някаква промяна в работата на мотора.
                        ламбда сондата ми струваше смешните 20 лв.от автоморга но излезе читава и стана повече от година си карам с нея
                          Уточнение става дума за Брава 1.4 12v мотор
                            И аз имам същия проблем само дето при мене колата направо умира никъква мощност тласъци и т.н колата е със сменен вал кобилици разхода ми е 15/17-100 !! направо и изнемогвам вече.... при смяната на вала ми почистиха всичко смисъл дросел и т.н и имам някъкви съмнения за ламбапри мен извиняваи колега че ти използвам темата ама искам да попитам още нещо понеже вече е 100% сиг че ще слагам Газова,ако проблема ми е от лабдата с газовата разхода ще се корегира ли ???
                              При мене няма такъв проблем. Единствения ми проблем с бензина е ,че е много скъп!!!
