Какво основно трбява да се смени на токущо купена кола
Тъй като си купих пунто 1.1 бензин 94 преди 2 дена се чудя какво наи-важно трябва да сменя веднага.Освен маслото и ремъка.Някой ако знае може да ми помогне,ако каже няма да му се разсърдя.
И 5 лева да стане бензина аз пак ще карам! И 5 стотинки да стане аз пак ще крадна
Провери термостата.Провери амортисьорите.Провери тампоните на задното окачване.Провери за всевъзможни течове на масло и антифриз.Смени всички филтри.Препоръчително е да се сменят антифриза, спирачната течност, накладките и сп. дискове. Почти съм сигурен, че са изпилени на макс.
Задължително смяна на ремъци и ролка, провери и лагерите на задните носачи.
Еми добре ще я водя на майстор колата той да види,че аз не разбирам много.Дано да не вземе мнгого пари.Според вас колко,ще иска само да напрваи бърз преглед?
Преглед само на ходова част е 10 лв , по-обстоен вероятно чини 20-30 лв.Ама гледай да ти го направят качествено,а не само с поглед да се разходят под колата и да надникнат под капака за отбиване на номера.В СБА до стадион Славия преглед на ходова ми струваше 8 лв.
Fiat 1.4 12V
Какво е тва СБА? Стадиона не знам къде е ама може и да го намеря..явно е в надежда някъде..някой ако знае някое место в Младост,Дружба,Дървеница,Дианабад тоя окраг може да ми помогне да каже
Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
трябва да смениш ангренажен комплект +масло и маслен филтър. нищо друго не е задължително.опознай колата, свикни със шумовете, вървежа и возията и сам ще разбереш какво друго да сменяш.аз например смених здрави амортисьори и после разбрах че на мойта кола окачването си е такова(меко).щях да сменям дискове и накладки, но нямах пари и в последствие изкарах още 25 000 км. без да мръднат.после като смених накладките ми писнаха ушите от скърцане и колата не спира както преди само защото не бях наясно с пазара на части за тази марка.но всичко е въпрос на личен избор и финансови възможности.УСПЕХ.
Какво ще сменяш си зависи от състоянието на колата.Аз на тази която карам сега, като я взех и смених само маслото и масления филтър.Друго нямаше нужда, личеше си че ремъците са нови.Сега друг е въпроса ако искаш да набиваш пари и да сменяш наред водна помпа термостати, свещи и такива.Аз ако ги сменя всичките тези неща ще ми излезе колкото половината от стойноста на колата.При теб даже и клапани не удря така че може да не се безспокоиш за ремъка. Сменяй маслото и филтъра да си спокоен и газ, което друго трябва то ще си покаже.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Окей всичко е точно и ясно.Разбрах,че трябва да сменя ремък,ролка и маслото.Разбрах,че имало някакво наливно масло,само дето не знам колко пари стувало и къде се продава.Май по специализираните магазини няма такива.???????
Защо ти е наливно? Купи си Селения голд, доста евтино е, към 11 лв литъра мисля, няма смисъл да сипваш наливно за да спестиш 4-5 лв. Поне ще си сигурен че не е менте понеже е в метални кутии.
FIAT БРАВО 1.2 16v
ако ти загрява бавно колата и ти е слабо парното си смени термостата.виж антифриза, ако е кал и батак, сменяш и него.виж си маркучите за бензина и антифриза, ако са напукани- сменяй.прегледай спирачките и спирачните маркучи особено предните. смени спирачната течност.виж свещите и кабелите в какво състояние са.прегледай носачите, тампоните и кормилните накрайници.смени маслото и филтрите- въздушен, маслен и горивен.
Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
Направи и 1000-2000км и след това горниа цитат
Направих вече над 5000 откакто я карам. Помеждувременно смених един спирачен маркуч и друго нищо.Сега да е скъпа кола да набиеш пари за обслужване разбирам ама какъв е смисъл на пунто което струва 1100- 1300 лв макс да набиеш едно 300-400 лв за обслужване на всичко?Не твърдя че колегата не трябва да не сменя нищо,зависи много от конкретното състояние.
FIAT БРАВО 1.2 16v
