Браво 1.2 не запали тази сутрин.
    Добро утро колеги,Тази сутрин Бравото не запали - 1.2 - 2000г. По принцип досега несъм имал подобни проблеми. Ток има (акумулатора е Bosch s5 54ah на около година), не ми е замръзнал антифриза , стартера върти, бензиновата помпа се чува и следва един приглушен звук като че вече пали, ама уви неще. Възможно ли е нещо да е замръзнало и какво да правя от тук нататък, освен да изчакам да се стопли ? По таблото всичко си изглежда наред, не светят излишни лампи. Искам да установя причината, щото хич не са приятни тези изненади рано сутрин и ходенето с алтернативен транспорт до работа П.С. Сега се сещам, че миналата седмица сипах 95 на ОМВ ( по принцип зареждам на Лукойл), та възможно ли е понеже имам бензин около резервата, нещо да е позамръзнало из резервоара...ако съм случил на кръщавано гориво ?
    Помпата нормално ли работи, подкачва ли? Щото аз вчера ,точно когато най-бързах, давам на контакт и бууууу(странен звук от помпата)..... няма бензин, въртя пали, ама след 1 сек. изгасва.Хубаво че съм с газ- и запалих на газ( то беше тюфкане, прекъсване). Та нали ти спомена че ти е около резервата....ако ти свети лампата за всеки случай налей 5-10 литра бензин да си сигурен че имаш и не е от него. Щото аз я гледах моята лампа че светеше, но стрелката не беше много надолу и си мислех, че има, ама явно е нямало.
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
      PaUnOff написа:
      Преди малко отскочих до нас и опитах да я запаля на -7 градуса, никакъв успех. Налях в тубичка 5л от кварталния Петрол, добавих 30-40 грама 95% спирт и о чудо след 5-6 сек. въртене на стартера - запалих. Иначе имах около 10 литра преди да долея (стрелката беше малко над първата чертичка) бензин и някакъв явно замръзващ бонус в него Зареждането беше от ОМВ в Красна Поляна. Изключено е да съм нямал бензин, познавам си колата
        Одавна не използвам ОМВ. Те дори с карера 100 лъжат, та камоли с 95. От как имам Пандата само ШЕЛ - Сливница и Младост но винаги и още нещо..............
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          PaUnOff написа:
          колегата е абсолютно прав и аз имах същото изживяване-сипах бензин 10 литра и се оправи
          Fiat Brava 1.2,16в
            Довечера мисля да сипя 20-на литра бензин, чудя се дали има някаква добавка за такива случаи? Нещо от сорта за разграждане на боклуците и/или премахването на вода в резервоара? Някой нещо би ли могъл да ми препоръча?
              Re: .
              Firo написа:
              Политрон GDFC!
                Стига с тия глупости, там лъжели другаде не лъжели. Ако зачетеш в нета има същите крайни мнения и за Шел и за лукойл. Всеки си има фаворит и си мисли че той е прав. Както и да е.И аз веднъж го имах този проблем, светна лампата но показваше че има още едно деление и на един светофар угасна. След като долях се оправи.Това 1.2 му е много калпав бензиномера май, никога не карайте на светната лампа. Освен това като сипя 20 литра на празен резервоар стрелката ми отива на 3/4.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  миналия ден го имах абсолютно същия проблем,но както карах и стрелката беше малко над резервата и на един баир започна да кълца,но не угасна и стигнах до близката бензиностанция налях 10 литра запалих изчаках малко да поработи на празен ход да може да подкачи помпата и сега си е наред,явно не само моя бензиномер показва грешно през зимата.
