Въпрос Фиат Брава 1.4 12в Бензинова помпа
    След като смених Бензиновата помпа ( беше изгоряла ) и сложих една от Алфа ромео 146 въпроса е следния дали трябва да отида да я центроват и дали разхода ще се увеличи след като съм сложил бензинова помпа на друга кола ..
    нищо не пипаш трябва да си тръгне сама като дадеш на контакт за първоте 10 секунди ако върти и не подкачва тряблва да е обезвъздушиш
      По-принцип не би трябвало да е проблем,макар че 1.4 работи на много по-ниско налягане от която и да е 146 защото е моноинжекцион.Ако ти е в ред регулатора на налягането всичко трябва да е ок
      Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
      Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
      Ventura garage
        Mury написа:
        а разхода на гориво по висок ли ще е или по нисък ?
          Колега аз съм с помпа от Мазда 1.6 пълна инжекция ... няма какво да се притесняваш за разхода - излишния бензин се връща обратно.
          Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
          Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
            здравеите колеги и аз имам проблем с помпата на брава 1.4 мерихами налягането и е около 0.5 бара каква помпа да сложа и колко пари е тя.
            FIAT-brava 1,4..... PK5646AX
              Помпата-само моторчето де е около 165 лв ама има е други по 80 лв нови ако има по Перник в Булгар плод например търси втора употреба
                brava.pk написа:
                Не слагай нова аз сложих чисто нова и дадох 100-120лв.и за нищо не ставаше.Накрая си взех 2-ра ръка комплект с кошницата за 50лв.и са всичко е ок.(поне засега) :D
                FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
                Единствено в България "селянин" е обидна дума.
                  за бениновата помпа
                  найстина е така колега моята беше от опел кадет 1.6 ими варшеше добра работа но колата не варвеше много време и помпата се скапа когато е суха така става
                  fiat brava s.x. 1.4 12v .1997g.
