Браво 1,2 не иска да запали (силно съскане) - Оправено!
    Здравейте!Браво 1,2 не иска да запали. Стартера върти нормално но все едно няма бензин и след по продължително въртене на стартера започва да се чува някакво силно съскане (някъде отзад и отдолу). Гледах за теч на гориво но не видях. Търсих и бензинов филтър да го сменя евентуално, но майче 1,2 нямали такъв филтър. Това силно съскане (сякаш изпуска някакво налягане) ми е доста странно.По някой път след продължително въртене и подаване на газ, започва да гъргори (аха да запали), ама не. Само започва да съска силно.Някой има ли идея какъв може да е проблема или евентуално да ми препоръчате читав сервиз близо до сточна гара, че ще трябва да я дърпаме?Мерси предварително!
    Замръзнали гърнета!Преди малко размразих моите, като имах същите симптоми като теб.
      Същия номер ми го беше погодила Бравата по-миналта зима.Замръзнало задно гърне.
        Как се лекува това нещо?
          LITHIUM написа:
          С нови гърнета, з/о са пълни с вода и ватата вътре е станала като сюнгер, няма източване.
            LITHIUM написа:
            Аз развих снадката преди катализатора и така запалих. После я сложих отново като не стегнах до край трите болта. След работа около един час на място и поетапно стягане все повече и повече на болтовете, изведнъж от ауспуха излетяха ледени късове и изтече доста вода смесена със сажди.
              Благодаря за своевремената информация, че вече бях говорил да я репатрирам до сервиз и не ми се мисли каква диагноза и ремонт щяха да й правят.Оставих я да пренощува в гараж и след това с малко зор запали.Най- задното гърне ли имате предвид че замръзва или някъде по напред?И цялия ауспух ли трява да се сменя или само гърнето?Благодаря още веднъж за споделения опит!
                Предполагам си на газ.Направи една малка дупчица в най-ниската точка на последното гърне - обикновено там се събира най-много конденз.Запали колата и я остави да работи докато ауспуха загрее добре - трябва като го пипнеш най-отзад да е топъл, ако не и да пари.Проблема е многото конденз, който няма къде да иде и кратките разстояния на които се карат колите - така последното гърне е все студено и се натрупва вода която не успява да се изпари.Не е вярно че ватата няма съхнене - просто трябва да се загрее добре изпускателната система за достатъчно дълго време.
                  Yavor написа:
                  И аз съм съгласен с Явор. Нищо не сменяй.
                    И аз брах същите ядове преди повече от пет години с първото Пунто 1.2, но се оказа, че не замръзват гърнетата - те са достатъчно обемни и проходоми и не могат да съберат толкова лед, а целият прпоблем идва от КАТАЛИЗАТОРА След като го махнах и на негово място сложих резонаторна тръба нямаше ядове със замръзване.
                      На бензин е, няма АГУ.Ще пробвам с дупчицата.Мерси.
                        Зетя пати с неговото Браво от вода в последното гърне, нямаше никаква мощност, доста време и търсене ни отне докато разберем проблема, след смяната всичко си дойде на място, като отворихме гърнето вътре цялата вата беше набъбнала и затлачила де що има дупки, изтече около 2 л вода, пък и ватата няма как да я възстановиш в нормално състояние.
                          За сега ще пробвам с дупчицата, че нямам време да се занимавам.Ако не се оправи ще търся ново гърне.Днес като я карах ми се стори добре, пък да видим занапред как ще е!
                            Можеше да се оправиш и без да я мъкнеш в гараж. Палиш един вестник под гърнето и чакаш да се размръзне.
                            FIAT БРАВО 1.2 16v
