Сутрин на студено или след по-дълъг престой се чува отчетливо причукване, според мен в главата. Мисля, че е от повдигачите /чашките/ на клапаните имам предвид разширените им отвори в главата, че съм имал такива случеи ама с алфа и рено. Не изключвам и лагери на разпределителния вал. Хлабините на клапаните са в ред, масло вдига веднага, разпред. вал е перфектен. Леко да вдигне температура мотора и шума изчезва, примерно след 1 минута и го няма. Наблюдавах и друго пунто със този дефект, та ми стана интересно и ако някой е хванал къде е проблема нека сподели. Колата е пунто 1 с мотор 176В2000. Карам я така и шума не се е променил, но определено в студеното трака повече и по-дълго, та налято може и да го няма.
Чукане в мотора
Колега, имам го абсолютно същия проблем като теб на мареята, която е с двигател 2.0 8в. Значи двигателя е след профилактика със сменени основни и биелни лагери, обаче смених и бутала с буталните болтове, понеже я подготвям за турбо режим. Чукането е слабо и го забелязах есента след като паднаха температурите. И при мен след минута- минута и половина изчезва. Значи след мои разсъждения и консултации с корифеи в бланша, стигнахме до извода че е бутален болт (при мен се чува около 1-ви цилиндър). Когато сменях буталата по принцип ги проверявах за луфт, обаче грешката ми е била, че ги проверявах смазани, а маслото уплътнява (още повече че беше миналата зима и маслото е било по плътно) С леко притракващ бутален болт може да се изкара 10 а може и 100000 км. Така че нямам намерение да я отварям, още повече, както казваш ти - шума с времето не се променя. Ще я карам така докато се окоти
Маслото, с което е в момента пунтото, друг едва ли на такава кола ще налее /поне не и с този мотор/ - Кастрол Ейдж Спорт 10W60, така че не е от него. Буталния болт няма да спре да чука, при това бутален болт причуква под товар, т.е. като подадеш рязко газ както при проверка на биелни лагери. Шума при болт почти не се влияе от температура, виж ако е бутало е друго и си мисля, че при теб проблема е точно там..При мен конкретно е на празен ход и е ясно изразено чукане в главата.
