Защо тресе двигателя на типо 1,6
    Колеги,днес гледах едно типо,което мисля да купувам,но ме притесни факта,че усещах вибрации от двг вътре в купето като от стар дизел.Иначе двигателя работи равномерно,оборотите спят на 900-950 не прекъсва и е сравнително тих.Тампона на мотора откъм ангренажа е чисто нов,а другите са много добре.Като го гледах мотора видимо не се поклаща само дето предната решетка чак трепери от тия вибрации и се усеща по таблото и волана на място.Дайте съвет аз съм имал много фиати,но такова нищо не съм виждал.Колата е типо 1,6 карбуратор и иначе на външен вид е кукличка.HELP!
    Fiat Brava 1.2,16в
    Може би грешно зацепен ангренажен ремък
    Фиат Браво 1.6 16в с ГИ
    Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
      Ама тя пали от четвърт и направо лети като звяр,ако е погрешно зацепен ремъка ще пали трудно и ще е мудна.Направо не проумявам,а утре ще я купувам.Да не е нещо сериозно,а ...кажете бе
      Fiat Brava 1.2,16в
        загледай тампона на скоростната кутия
          strajaro написа:
          И как да разбера дали е зле ?
          Fiat Brava 1.2,16в
            със една щанга го напъни ако е скъсан ще го усетиш
              strajaro написа:
              Е така или иначе си купих типото и тампоните са нови,леко претриса,но явно новите тампони са малко менте и гумата им е ноправо "дървена".Иначе колата е кукла отвсякъде :D
              Fiat Brava 1.2,16в
                Re: Защо тресе двигателя на типо 1,6
                tipo33 написа:
                ....Тампона на мотора откъм ангренажа е чисто нов.....
                Ето това е разковничето. Ако знаете какви тампони продават някой път.... Гумата е такава, все едно двете железни части на тампона са заварени една за друга. Ако се намери читав тампон, оригинален втора употреба, 99% вибрациите ще изчезнат.
                https://www.cialispascherfr24.com/
                  Joro написа:
                  tipo33 написа:
                  Напълно съм съгласен колега така е в нашата държавица-цакат ни отвсякъде-купуваш нови части,като отделяш в някои случай и от залъка на детето си,и кво-дърво .Да са живи и здрави търговците на части втора ръка,че само така в България можем да се доберем до оригинала,макар и използван...
                  Fiat Brava 1.2,16в
                    Колега аз имам същия проблем, на място като работи колата вътре се тресе всичко. Качих я на канал и излезе точно този тампон, колата е брава 1.4 12в
