Привет на всички!От известно време имам доста грижи с тоя моят шампион бравото :D След смяна на воден радиатор и термостат нещата се подобриха,но сега започна да губи антифриз.Преди смяната беше загряла няколко пъти но не до червеният сектор а 3 деления над средата.Ходих на сервиз и ми направиха тест с някакъв химикал...тестът показа че има вероятност да е гарнитура на главата на 99%.И така сега се чудя дали да я вкарвам в бокса за смяна на гарнитура или може причината да е в нещо друго.Течове по двигателя няма ,маслото е наред но забелязах че колата загуби малко мощност.Ако някой има някаква идея Моля да сподели.
Колеги-проблем със Браво 1.6 16 v -98 г
Обезвъздушена ли е добре.Виж да няма теч отнякъде(радиаторчето на парното например,връзките на новият радиатор) макар,че от теч не би трябвало да губи мощност.Ти защо смени радиатор и термостат?Fiat 1.4 12V
па и на мен ми загрява и тече ама каде тече незнам гледал сам я и ако кажете някой сервиз каде да си направя тая химикална диагностика ще съм много доволен.Имам загуба на мощност и мисля че и аз съм за гарнитура..АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Загрява ти при трафик нали?Най-вече на 1-ва и 2-ра скорост спри тръгни....Най-вероятно е от водната помпа,ако нямаш течове по охладителната система.Аз понеже смених всичко датчик , термостат ,реостат и радиатор.Но пак загрява при трафик а сега е зима ...а лятото
направо не ми се мисли.Решението е както колегата по-нагоре написа водна помпа.Не съм много вещ ,но загубата ти на мощност може да е от кабелите на свещите или самите свещи.Поне вчера ги чистих и колата се държеше доста добре,но няма да се размина само със почистване трябва нови.А за този тест със химикал не знам къде има във София , пробвай където имат компютърна диагностика не е задължително да е на Фиат Сервиза ще те скастрят яко там.
