колата на оборот пресветва лампата на маслото като подам малко гас да дигне над 1000 оборота спира маслото е на 3-4 хил. км
Здравеите колеги някои може ли да ми помогне с фиат 1.6 16в
Re: компресия
sasho_35 написа:Lorda_bg_bg написа:според вас може ли да е от маслото или да тарся проблема в помпата или да замеря датчикаstefaka222 написа:ето ти проблема сменяй го, по добре и си сипи пълна синтетика 10на40, забрави за минерално масло или полусинтетикаПреди да сменяш маслото си провери датчика за налягане дали работи точно. Ако датчика е точен и налягането си е ниско си смени маслото и масленият филтър задължително, но ще е хубаво да е друг производител филтъра. Ако отново след смяната на тези неща свети лампата е лошо.
Re: компресия
chaveto написа:sasho_35 написа:Lorda_bg_bg написа:според вас може ли да е от маслото или да тарся проблема в помпата или да замеря датчикаstefaka222 написа:ето ти проблема сменяй го, по добре и си сипи пълна синтетика 10на40, забрави за минерално масло или полусинтетикаПреди да сменяш маслото си провери датчика за налягане дали работи точно. Ако датчика е точен и налягането си е ниско си смени маслото и масленият филтър задължително, но ще е хубаво да е друг производител филтъра. Ако отново след смяната на тези неща свети лампата е лошо.
КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
