неработеща помпа
    Да неси е оставил без гориво .Вземи еин прозрачен маркуч около 1метър и го сложи в изхода и едно прозрачно шише поне 2-3 литра Някой дава на контакт а ти засмукваш докато текне и слагаш в шишето да потече окол 1 литър и то спира После си слагаш както си е било и готово .Това се случва често няма смисъл тогава да се сменя помпата
      е то като не хвърля помпата достатачно бенз. ква е логиката да го засмуквам аз.
        biricata написа:
        И при мен проблема е същия. Бензин стига до филтъра който или е задръстен или е замръзнала вода в него но в попследствие ми изгоря и бушона на помпата който не знам каде се намира.Ако някой знае нека да подскаже малко :D Колата е браво 1.6 Благодаря предварително
        За това му казах на колегата да разкара филтара и да видим ще стига ли до там ... моя като го махнах пък беше задръстен от пясък
        Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
        Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
          Утре ще сменям запушения филтър,но още не знам каде е бушона на помпата.Някой ако знае каде е на 1,6-ките нека да сподели
          Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
          Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
            biricata написа:
            Доколкото знам, такъв бушон отговарящ само за горивната помпа на 1,6 няма. И други са го търсили да я прекъснат при минаване на газ, но безуспешно.
              Бушона е общ и за това Мисля чебеше при бушоните зад двигатела
                да те са едни огромни по 40 и 60амнпера под черен капак като кутийка
                КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                  ами не точно тези точно по средата са пак в кутия
                    абе ето да не се чудим как да го обясним 1.6 бушона е 20А, номер 5 на картинката, при 1.4 е 10А
                      ето реално
                        Не забравяите и аварииния бутон под лявата седалка или на лявата колонка (до съединителя)
                        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
