Мареа 1.6 16V Стартера върти,а не пали
    Както си работеше двигателя и загряваше тази сутрин загасна и повече неможах да я запаля.Няма светлини индикаций по таблото.Всичко изгасва освен неработещия ABS.Пробвах с нова бобина но пак не запали.Дайте идеи какво може да е.Благодаря Ви предварително.
    Модел: Fiat Marea
    MVS: 185.532.0(0) I SW. 1580 ELX
    Вариант: V4 I S.W."ELX"
    Тип двигател: M2 I 1580 16V 103кс (75kw)
    Бензинова помпа или датчик на коляновия вал или куп други неща.Малко трудно е така на прима виста да се даде точен отговор.
    HONDA I-VTEC
      Не отива ток до свещите.Свалих датчика и искам да го замеря.Накой знае ли какви стойности трябва да показва?
      Модел: Fiat Marea
        М/у 1 и 2 трябва да е от 575 до 750 ом.
          Показва ми 1180 омаСравних показанията с чисто нов и имаше малки отклонения,но не фрапантникоето значи че моя си работи.От тази сутрин дюзата на таблото вече не гасне.Това какво ще означава каква е грешката?
          Модел: Fiat Marea
            грешката може да е всякаква- вместо да гадаеш извикай някой да я закачи на компа и ще види за секунди. иначе причините да се изгуби искрата може да са немалко, от датчика на Хол, който си мерил, през компа, до някой бушон. има един дето като изгори бенз помпа и гори и този бушон и пак няма ток на свещите. измери стига ли ток до бубината, за да го елиминиаш този бушон.
              А каква е вероятноста да е проблем в бензиновата помпа?Защото при толкова много въртене на стартера не мирише на бензин нито отпред под капака нито отзад при аспуха.Да не би да е изгоряла или запушена?Колата без бензин не съм я оставял.
              Модел: Fiat Marea
                Аз имах подобен проблем , една жица правеше късо отвреме на време и гореше един предпазител който се намира в кутия до акомулатора , погледни там .
                FIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
                FIAT TIPO 1.4 -78к.с АГУ-LOVATO
                FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V-103к.с АГУ-LOVATO
                HONDA CR-V -147 к.с. ГИ- SIMGAS
                  naco68 написа:
                  Проверих не е там проблема.Установих че няма искра и не повдига бензин.Какво може да е?
                  Модел: Fiat Marea
                    вероятно помпата ти е изгоряла и дава накъсо и гори един бушон, който отговаря за няколко неща включително и тока до бобината.не съм сигурен, но май при браво се намира в кутията с перчатите гайки.
                      Къде се намира тази кутия?
                      Модел: Fiat Marea
                        В двигателния отсег едната е до акомулатора другата е на гредата под чистачките . Това е една черна кутия , предполагам че нанея е закачена и буксата за диагностика.
                          След проверка на всичко установих,чене отива ток до свещите и помпата.Всички релета,датчици,бушони и тем подобни елементи са здрави.При директно свързване на помпата към акумулатора тя работи,но ако я поставя на мястото и не отива ток до нея.При свещите работата е същата.Навежда ме на мисълта ,че може да е копютъра.Как се лекува той?Или се сменя с друг?Само той ли се сменя или и други части трябва да се сменят с него?И колко може да струва лечението.
                          Модел: Fiat Marea
                            отговор
                            колега,виж бушоните за компютера и за бензиновата помпа.
                              Късно е колега.Вчера закарах колата на диагностика.Днеска ми се обадиха и казаха,че някакво реле е изгоряло.Смяната му ще ми струваДиагностика 46 лвНово реле 50 лвТруд 25 лв
                              Модел: Fiat Marea
