Хора моля ако можете помагайте. Проблема ми е много странен (поне за мене де). От известно време почна да ми светка лампичката на бензиновата помпа. Нищо не се случваше, просто си светваше и след известно време (някой път и почти веднага) изгасваше. Сега обаче от 2,3 дни свети почти постоянно и както си карам на 4-та примерно и изведнъж колата почва да се тресе все едно спирам без да изключа от скорост. В този момент аз натискам съединителя, давам яко газ и лампичката угасва и колата почва да се движи пак нормално, но същия проблем се повтаря след 1, 2 мин примерно. Преди 1 год и половина имах проблем с бензиновата помпа (казаха ми че се била запушила, но успели да я отпушат), но след като уж я отпушиха после наистина нямах проблеми с нея. Първото светване на лампичката на помпата стана доста месеци след това. Та се чудя дали проблема е от помпата или от нещо друго (примерно като търсех из форума за подобен проблем, видях нещо подобно - в случая обаче се оказало че проблема го прави ламда сондата).Предварително ви благодаря за отзивите!
Проблем с бензиновата помпа (може би?) на Браво 1.2 16
Тая лампа да нее за свършването на гориво щото то друга няма . Тя свети когато горивото свърши или ако е износен реостата -окисния слой .А и мисля че ако е зглобена както трябва не трябва да прави проблем Да си е оставял без гориво .Не е от запушване .Изгаси + или - за поне 30 минут да видиш как е после.
На конкретното Браво 1.2 след 99-та. Филтъра е в помпата и не се сменя.Няма такава лампичка за бензиновата помпа. Има една като дюза която индицика за грешка в ЕКУ-то. Прочети си поне User manual-a за колата.Проблемите може да са ти най различни- запучени дюзи, някой дачтик, стъповото моторче ( доста вероятно за тоя мотор).http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Много блягодаря за всички отговори, особено за отговора на infineon. Аз определено съм ви подвел с инфото за лампичката. Тя наистина прилича повече на дюза която пръска. Истина е и че не съм чел User Manual-a и още сега почвам да го чета Иначе при мен до колкото знам помпата и филтъра са в комплект в резервоара и няма опция за смяна само на филтъра. Все пак ако някой прочете проблема и е имал абсолютно същия случай нека да сподели.
