Не иска да пали Браво 1,6 16V.
    здравеите колеги имам браво 1,6 16в сега кат стана студено почна да не иска сутрин подавахи ми ток и след това цял ден си палиши но днеска не иска да запали само на дърпане стана някакво мнение от какво може да е ?Редактирано заглавие.1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Примери за лоши заглавия са:Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н. "Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Fiat Bravo 1.6 16V 1996
    Как не палишИ? Не въртеше стартера или въртеше, но без да запали??
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Мойто пали на тикане или надолнище :DИ земи един уред и си откачи акумулатора и провери да нямаш консумация някаква.
      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
      FIAT Punto sx 75 '94
        стартера се чува че се завърта но спира тока не е силен утре ще погледна акомолатора а колега как да погледна дали има онсумация някаква ?
          с мултицет вързан на 10/20А опцията за прав ток
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            Тока се мери само с мултиОцет,вързан последователно на акОмОлатОра.За да няма Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 с прибора.Без да палиш мотора.
            Fiat 1.4 12V
              мерси колега утре ще го проверя
                Консумация над 50mA e ненормална.P.S. Да не ти хрумне да завъртиш стартера, докато мериш!
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  Ако акумулатора е слаб, може да отчете слаб ток, но това не означава че няма консумация. По-добре да се измери съпротивлението. Който знае колко трябва да бъде, нека да каже... Или го сметни за 12 V и 50 mA ток (щом колегата казва че това е граничния ток). Ако съпротивлението е около или по-голямо от сметнатото, значи че би трябвало да няма прекомерна консумация.
                    Реших и аз да използвам тази тема, тъй като не намерих друга, сходна с моя проблем. Предварително се извинявам, ако повтарям, както и, че ще бъде малко дългичко.Значи, една сутрин Бравата не запали. Всички лампи светят ярко, работят чистачки и радио, но стартерът въобще не иска да мръдне. Бутнахме я с едни мили хора десетина метра и запали. Допуснах, че все пак акумулаторът, въпреки че е чисто нов на 3 седмици, може и да е паднал. Както и да е. Спирам на бензиностанцията и след това - отново не пали. Пак я бутнахме и пак тръгна. На другия ден сутринта - същия номер, но бях се подготвил да я карам на сервиз. В сервиза ми казват, че е от акумулатора, защото подали ток със зарядното и тръгнала веднага. И вече пали. И верно - карах си я щастлив целия ден с множество спирания и тръгвания. На другата сутрин запали, но малко трудничко. Отидох на работа, но вечерта отново не запали и хайде пак бутане. Отидох в гаранционния сервиз на акумулатора и там мериха и казаха, че акумулатора си е ок, но при включени парно, фарове и пр. алтернаторът не зарежда като хората. Отидох при алтернаторджия, който каза, че алтернаторът е напълно в ред и зарежда както си трябва. Да ида на жичкаджия. Аз междувременно възприех тактиката да откачам акумулатора вечер, когато се прибирам, и сутрин, след като отида на работа. Колата пали като чисто нова. Обаче ако спра и я оставя за около час загасена (независимо дали с вързан или отвързан акумулатор), отново не пали и трябва да се бута. Още не съм ходил на жичкаджия, защото дойдоха празниците.Въобще не разбирам от поправка на коли и като такъв естествено си имам теория, която бих бил благодарен, ако някой би обсъдил. Според мен е възможно проблемът да идва някъде от електрониката, свързана със стартера, която иначе, когато откача акумулатора и престои така 3-4 и повече часа, се рестартира и колата пали. Помислих си за това, защото онази вечер, след като паркирах пред къщи, на изгасена кола забелязах, че отзад не прилепва багажника и лампата му свети. Реших, че тази гад ми яде тока, помислих, че съм ликвидирал проблема, изтръгнах я и не откачих акумулатора. Вече се сещате, че на другата сутрин не запали. Дори пробвах с друг, напълно зареден акумулатор.Цялата ситуация е доста изнервяща; дори вече не знам на какъв точно майстор да я карам. Моля някой с опит да го сподели, а също и евентуално да ме насочите към подходящ сервиз в София.
                    Кара Brava 1.2
                      inegve написа:
                      Иди при Бобо в Орландовци.Мисля,че това е човекът,който ще ти разреши проблема. Сервизът се казва Екстрийм.Ако ти трябват координати пиши.
                        Благодаря, dudulia. Намерих координатите във форума на Алфа. Ще пробвам.
                        Кара Brava 1.2
                          Отлична препоръка! Още веднъж благодаря. Оказа се, че масата на електромотора не прави добър контакт и причинява всичките тези проблеми.
                          Кара Brava 1.2
