фиат пунто 1,1 проблем при запалване
    колеги днес имах следния проблем с фиат пунто 1,1 бензин 99.колата имаше вода леко замръзнала,поотпусна се малко в гаража и я запалихме.мотора загря , от начало нямаше парно щото имале лед но после проби и се стопли.работи така около 30 мин. без проблем на мотор и парно но когато я форсирах в вече загряло положениеколата просто угасна.Ток има и бензин качва да те одави.След опити за палене просто не иска да възпламени.Така и после източих системата, налях антифриз, обезвъздуших помъчих да запали и пак неще.Бензин качва тоците като гледам са наред и пропуснах да спомена за да я стоплимот началото я поляхме с вряла вода да отмрази системата , така работи около 40 мин без проблем или шум по мотора,имаше си го и парното. След леко форсиране както споменах по горе каза не и не да пали ,моля ви за съвет.
    Огледай къде сте я заляли и какво сте наводнили с тия поливания...
      Да не сте спукали блока или главата?(това в най-лошия случай)
      _/''''''''''''''''''''''''\_
      |_|'------------'|_| ....Punto
