Замяна на потопяема със външна бензинова помпа
    Фиат Типо 1.6 моно-изгоря ми бензиновата помпа в резервоара.Гумата за оплътнение се е скапала и цедката е скъсана и в помпата са влезли всички боклуци.Мисля да поставя външна в двигателния отсек и да сложа допълнителен филтър. Така са при много от Опелите и много от другите коли.Някои има ли направена така и какво смятате за това?
    Ще имаш проблем с първоначалното засмукване на бензин (обезвъздушаването). Но един път засмукал а бензин - няма да имаш ядове. Намери си сонда от карбуратор или дизелово типо/темпра. Имат цедка накрая на сондата.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Не знам как стоят нещата при фиятите но съм слагал на вектра 1.8 моно помпа от бмв 320 инжекция външна и няма проблем, даже май тръгна по добре.
        Благодаря за бързите отговори!Мисля да оставя сондата.Ще спусна смукателния маркуч до дъното на кошницата, където идва излишното гориво.А веднага след кошницата на щуцера на смукателния маркуч ще поставя филтър.Само ,че се чудя каква да е помпата ,старата я дават 1,5 бара .Някои казват, че е по добре 3 бара.
          Проблема е решен-Взех нова помпа за резервоара ,защото поставянето на външна струва по скъпо и най- важното по трудно е поставянето.Помпата трябва да се постави на ниска точка, под купето защото да е винаги пълна с бензин.Оригиналните помпи цената им започва от 160 лева нагоре до 420 лева на Bocsh.Сега вече на произведените в Китай не се пише China ,a Made in P.R.C /People’s Republic of China/-Народна република Китай.Като са опаковани в кутии на немски ,италиански, и други производители,които ги поръчват поради ниската цена.На самите помпи не пише нищо.Моята беше на Meat&Doria-фирма от Милано.Имаше за разлика от другите и поставен филтър-95 лв .Работи за сега.
