Coupe 2.0 16v и Kappa 2.0 20v 147 к.с. не палят !!!
    Здравейте , колеги. Един познат с Coupe 2.0 16кл 139к.с. се оплаква от следния проблем... При въртене на стартер - не пали, с дърпане - запали. Твърди че проблема се е появил след обилно намокряне по време на скорошните валежи. Казва , че негов колега с Каппа 2.0 20 кл 147 к.с. се е сблъскал със същия проблем. Оплакаха ми се преди малко , така че все още нямам идеи. Ще почвам да мисля , тъй като ми се струва като характерен проблем за италианките ??? :D
    тише едешь - хрен приедешь!
    2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
    http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
    Не е вярно,че е характерен проблем за италианките.Именно вчера преплувах през огромен гьол,като след това видях,че водата е стигала до 5 см над лайсната на вратата и колата Браво 1,4 12в не угасна и на другия ден също запали.
    Fiat Brava 1.2,16в
      Характерен проблем това беше за Ситроена ми и за Опела ми. С италианките такъв проблем НИКОГА не съм имал.
