Разход на бензин на 1.4 12v брава
    Колеги какъв е нормалния разход на бензин на фиат брава 1.4 12v извън града при скорост 90-100. Ще съм благодарен на бързи отговори.
    моята с тая скорост гори 6.5, а със 110 постоянна и резки изпреварвания 7.5
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
      колеги питам понеже моята гори над 10 на 100 бензин извън града. Кое може да повиши толкова разхода. Сменил съм кабели, свещи, филтрите също. Оборотите на колата са стабилни единственото не6то което не е както трябва е че не може да потегля нормално без да и подавам газ. Това го сравнявам с едно браво 1.4. Благодаря ви предварително за идеите.
        Колега разхода на мойто браво на газ е 10л извънградско и 14л градско, бензин нямам представа. Но по тези данни горе долу бензин 8-9л и около 12л. Което за София е добре.
        Кара Bravo SX 1.4 12V
          Около 5.5-6.0л/100 с 90км сам в колата.
            Колега,Провери си спирачките. Аз карам Купе 1.8 и разхода ми в града мина 20, а го карам нежно. Оказа се, че на едното колело му задържа спирачния апарат. При мен също тръгва трудно.
            Fiat Coupe 1.8
            Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
              За спирачките сам сигурен, че са добре. Въпроса ми е може ли нещо по електрониката като се прецака да увеличи толкова разхода. Ето на колегата SPARK колата разхода е както трябва но това се случва при една от 10 коли. Защо става така. Харесвам фиата но този разход е ще ме побърка при условие, че пътувам с нея по 100км през ден за да ходя на работа. Чакам още идеи колеги.
                fiestahdi написа:
                Иди на една диагностика и виж какво ще покаже.Завишеният разход може да е от много неща.Например клапани,ламбда сонда,повредени датчици и т.н.
                  Разход Фиат БРАВО 1,4 12V
                  Здравей колега, като се има предвид, че точно тази модификация на мотора 1,4 12V е монтирана и на ФИАТ БРАВО или поне аз така си мисля нека ти кажа моя проблем с разхода от какво дойде. Износен до безобразие разпределителен вал. Този така болен проблем на този мотор. Нищо не ти пречи да отвориш една сутрин преди да запалиш колата капачката на главата и да видиш в какво състояние ти е гърбицата точно под дупката за капачката. Светни с фенерче ако няма достатъчно светлина за да видиш добре. Най добре се усеща като пипнеш с пръст и потриеш гърбицата наляво надясно. Ако е гладка добре ако усещаш някакви ръбове не е добре никак даже. Просто споделям от къде дойде високия разход на моето БРАВО. Иначе преди това да се случи съм го засичал при 90 км/ч от София до Враца по магистрала около 50 км и още толко по Е79 без много резки изпреварвания 7,5 на 100 км.
                  Кара водно кололо
                  Fiat Bravo SX 1,4 12 V LPG 8,6/100
                    на моята брава 1.4 12v 90-100 извънградско 6.5 л бензинСофия градско 10л бензин
                      spark написа:
                      Това е разхода и при мен.При същата скорост на пропан бутан прави около 7,3 литра на 100 км.Газовата е обикновенна без ламбда контрол.
                        Re: Разход Фиат БРАВО 1,4 12V
                        palmeto написа:
                        Благодаря за идеята колега но това го направих вече и вала е перфектен. Остана да проверя температурния датчик на инжекциона. При загрял двигател ми отчете 280 ома не знам това нормално ли е.
                          spark написа:
                          И моя е толкова кажи речи : )
                          Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
                          Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
