колата ми полудя моля помогнете и даите съвети
    моле помогнете ми ,колата ми полудя говорим за фиат пунто мк2 спортинг на празен ход даржи около 700 оборота но не псотояно играят много дросела е изчистен ,играят много ,премигва осветлението на километража ,фаровете премигват цд то ми се ресва ,трепери много самаа кола се ендо работи на 3 цилиндара или по малко а има ток до свещите незнам нещо компиутара ли дросела ли от кво е помогнете каде мога да отида да разбера кво е от пловдив съм
    Виж си свещите... Запали колата... махни единия кабел на свещите. ако промени работата на двигатела значи не е от тоя цилиндър, и така на принципа на изключването трее да видиш, дали нямаш някоя заминала свещ... А иначе да не би трабичката за вакума да се е скъсала и от там да идва цялото тресене ?
    Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
    Punto. 1.2 16v. 86hp+
      Провери освен кабелите и свещите и масите на колата най вече на ECU
        Re: кола
        Колега измери си как зарежда генератора.Мен ме съмнява че може да има6 пробил диод или регулатора не ти работи добре.
          И да работи на три цилиндъра пак ни трябва да ти премигват уредите,или генератор или някъде по ел.. системата ти дава на късо.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            Провери си масата от акумулатора.Виж къде отива и зачисти мястото на връзката.
            HONDA I-VTEC
              най добре без да се луташ като маймуна да ’’’зачистваш’’’цялата кола първо измери колко волта ти е напрежението на алтернатора след това ако не е от там (реле регулатора, четки и др)) се тръгва по веригата но също си провери свещите след това да не е от някоя свещАз си мисля че реле регулатора е заминалПри мен като се скапа реле регулатора почна всииичко да ми премигва когато работи двигателя всичко
              КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                колеги колата се по оправи прекусваше зверски смених свещите с оригинални от завода на фият и заспа но кабелите с ами за смяна и ланда сондата е почнала да заминава из а тва барка цялата кола
