Пунто ПРОБЛЕМ
    Пунто ПРОБЛЕМ
    здр.Колеги помагаиите пунтото ми е ново и имам проблем с обороите както си карам и всичко е нормално изведнъж вдига 5000 оборота.Видях че има такава тема и писах там но никои не ми отговаря.
    с кой двигател е коя година е
      Стъпковия мотор
      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
        Пунто 1.2 2000г.Ако е стъпково моторче няма да вдига 5000 оборота
          misho1986 написа:
          По принцип е възможно.
          Fiat Brava 1.2,16в
            стъпковото моторче работи жилото не задържа,и дросела е чист.Махнал съм сега картерните газове и този маркуч който отива на някакв вакум и нищо не се промени в работата на двигателя.Това нормално ли е?
              пробва ли със синия датчик за темп на инжекциона?
              Втората......пак същата!
              (_-_)______////_______(_-_)
              Punto75-Вече на жената!
                Какво толкова я мислите,трябва и диагностика.Може пък да е ТПС.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  На диягностика нищо непоказва.
                    bmahob написа:
                      смени диагностика може и дросела да не ти се затваря или заяжда , което от мръсотия се получава и ето ти ефекта на 5000 оборота ама под диагностика повечето хора разбират - "я са да се вържем към компа , мммм ми то няма грешки ммммммм значи си на всичко е наред , Следващия "тва не е каса , ако една кола прави нещо което не е характерно за нея , значи има проблем , въпрос на време и на човек е да се открие къде е
                      Power Under Pressure
