Здравейте колеги,Надявам се да не ви е писнало от проблемите на моето Браво
,ето поредния:При температура около50-60 градуса(примерно сутрин при първото палене) когато оборотите започват да се стабилизират,като достигнат около 1000 об/мин,от към двигатиля започва едно цъкане(като от часовник),което е доловимо само от вътре в колата-отвън нищо не се чува
.Шумът е по тактовете на двг-като от клапан.Като я изфорсирам 1-2 пъти и спира.Та мисля си аз:ето и при мен е дошло време за смяна на прословутите гумички на маслената магистрала,щото сигурно не достига налягане на маслото в някой хидравличен повдигач.За това като я изфорсирам спира.Най-лошото е че нещата прогресират-преди се появяваше един път в седмицата,а сега всяка сутрин,даже тази вечер като чаках на един дълъг светофар(70 сек)това отново се обади,вече на загрял двг
.Преди месец отворих и изследвах разпред. вал-все още е ок-всички гърбици са като нови.Колата е на 160 000 км,уж реални.Идеи?
