Фиат пунто 2001 1.2 б Губи обороти ??
    Здравеите от няколко дни съм собственик на този фиат и онзи ден ,докато го карах за България колата изведнъж започна да губи обороти ,и да не вдига повече от 2800 об.на 3-4та ги вдига до 3000 но на 5та веднага ги сваля до 2000 и бавно вдига до 2800-, колата стана ужастно тромава за каране и съм се прибрал от Хърватска като не съм карал с повече от 100-120 заради този проблем ,на какво може да се дължи ? нищо по-таблото не свети за проблем .
    направи диагноситка при някой койта е виждал ФИА-след 2000 гима няколко неща кабели и свещи бобините също това като начало провери някой датчици
      Ако диагностиката нищо не покаже, може и в изпускателната система да се крие проблем.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Днес закарах колата на диагностика и ми казаха,че и няма нищо можело да е само от катализатора и евентуално да го сменя ???? Къде как и колко струва обаче не знам ,някои сменял ли е ?
          На мястото на катализатора монтираш ЗАДЪЛЖИТЕЛНО резонаторно гърне. А самият катализатор си го запази за всеки случай. Освен това може да не е само от него.Тази кола не е ли с две ламбда сонди? Ако е с две ще ти трябва нов катализатор. Не знам иначе как ще излъжеш компа, че имаш работещ катализатор. Ако обаче си с две, и не ти работи катализатора, одавна трябваше да свети engine check. Така, че ако си с две сонди, не се занимавай с катализатора. Същото може да направи и гърне, издишаща тръба, абе огледай цялата генерация и тогава катализатора.
            едвали да е катализатор ако не е на повече от 200000кмили нешо да е изгнилдруго е причинатаа един катализатор е поне 750 лв и то не оригинален е има и по 350 ама само имитацияоригинален е 700 евро
              Честно казано не знам дали има две сонди, нищо не свети по таблото , колата е на 98000 км .
                Еми виж де! Едната е преди катализатора, другата след него. Това е важно!
                  Замери си кабелите дали дават някакво съпротивление може някой да е пробил.На този модел Фиат кабелите задължително трябва да има около централния електрод намотан тънак проводник ако няма колата гасне и трябва да го рестартираш компютър с откачане на клемата :D
                    здравей колега ,при мен на мойто пунто беше такъв сащия проблем и се оказа че е температурния датчик сменихго и сега вече нямам грижи !!!тои не е скъп 18 лева мисля че е така ,че нищо но губиш
                    punto1.2
