проблем с бензиновата сиситема
    здравейте имам проблем с колата фиат браво 1.6-16в.когато е студена от 1000 до2500 оборота прекъсва и препуква като загреи малко се оправя,имам газ кагато прехвърли ниама проблем само на бензин
    Виж си кабелите и свещите
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      По скоро запушени дюзи си мисля аз ако караш само на гас........
        absolutno, kakvi kabeli i sveshti shtom kolata na gaz e dobre, moqta beshe po sushtiq nachin, dnes svalih diuzite Писането на Кирилица в форума е ЗАДАЛЖИТЕЛНО!Модераторски екип на fiat-bg.org
          Мда щом на газ не прави проблем е изключено да е от свещи и кабели. Колега пробвай първо да заредиш поне половината резервоар с бензин и да покараш няколко дена само на бензин. И си откачи акумулатора за 1-2 часа преди това.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            Колега, ако имаш възможност сам да си свалиш дюзите изобщо не му мисли аз първо пробвах с добавки и всякви щуротии, похарчих над 100 лева и ефект нулев, а така за около 40 лева дюзите са като нови
              Кабели и свещи-не,ако е така на газ положението ще е по-лошо.И аз съм за дюзи или бензинов филтър,абе има нищо затлачено на пътя на бензина.
              Fiat Brava 1.2,16в
                по скоро за запушени дюзите и преплюват вместо да пулверизират
                Power Under Pressure
                  а колко ти е разхода на газ?
                    u_bo написа:
                    Колегата сигурно тънко намеква за затлачен въздушен филтър(ако не е така се извинявам),но това е добра идея,смени го ако не е сменян скоро,поне е евтин,пък ако не се оправи може поне разхода на газ да спадне доста
                    Fiat Brava 1.2,16в
                      tipo33 написа:
                      u_bo написа:
                      тц
                        Дюзи минах по този път.
                          температурен датчик на инжекциона
