здравеите колеги моля за малко помощ.Имам фиат марея 1.6 бензинка при студен двигател стартера варти като луд но загрее ли и не мога дая запаля прави четварт оборот и спираа на таблото лампите угасват .и това го прави само при загрял двигател .
стартер или не
Като начало прегледай клемите на акумолатора и ги зачисти ако има окисляване, след това всички маси по купето и двигателя (от акумолатора към купето и от купето до двигателя) зачисти и там ако няма добра връзка и вземи да замериш колко ти зарежда генератора. Ако има от къде да вземеш назаем акумолатор сложи го да покараш и видим дали пак така става.
Valiosport написа:spark написа:Може и от акумулатор да е, пробвай с такъв от някой приятел.Колега да не би генератора да не ти зарежда и като покараш двигатела ти дръпне тока от акумулатора и после не можеш да палиш
Слушай сега. Зимаш един мултицет и един приятел
Като загрее колата, ти се опитваш да палиш, а твоят приятел мери напрежението върху изводите на батерията. Ако пада под 9V или батерията е за кофата или товара е прекалено голям. Ако си остава около 12V, имаш лабави връзки.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
