Въпрос за двигател на Fiat Tipo 1.4i
    Здравейте момчета, искам да попитам нещо - днес гледах един Fiat Tipo 1.4i, запалихме колата поработи малко, тя беше и карана, беше топла, след известно време след като работеше извадих щеката на маслото за да видя дали духа - еми пръскаше масло, казах му да даде на момчето малко газ - стана като гейзер, чак по главата ми хвърли и доста масло течеше от там. Въпросът ми е нормално ли е това? Аз доколкото съм запознат от щеката на маслото масло не трябва да тече, а най-много някакви пари да излизат, но чак да тече... Ако може да ми отговорите, ще съм много благодарен.
    По принцип тея мотори са доста корави и даже и да духа яко не означава че ще кихне след 3-4 хиляди км!Вързана ли е картерната вентилация ? Виж как пали на студен двигател.. ако можеш го накарай да се срещнете сутринта!
      Това изобщо не е показател, че мотора е заминал Старото ми типо беше 1.4 и хвърляше масло като ненормално ама варвеше на оса, не гореше от смяна до смяна повече от 1 литър и отзад не пушеше Хвърлянето най-вероятно е от някоя биела (закача маслото и хвърля нагоре) ... И мойто беше така, даже и от капачката на маслото хвърляше стабилно Смятай колега палил съм го на на най-големия студ на -30 градуса и колата работеше страхотно без да прекъсва и без да пуши Моя съвет е да му замерите компресия и ако всичко е както трябва не се шашкай ... Отвори казанчето за антифриза и подай газ да видиш дали излизат балончета (да не е духнала гарнитура на главата) и легни отдоло или я закарай на канал да не е изгнила отдолу, защото повечето типота са изгнили Успех
      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
        Колега,имах две типа 1,4 и 1,6-идентични двигатели,но с различна кубатура-и при двете беше така,защото точно под отвора за пръчката се върти и плеска в картерното масло извивката на коляновия вал и биелата на 2-ри цилиндър,т.е. това е механично разлискване на масло,а не духане от неплътни сегменти или свършила гарнитура.Даже ако се опиташ да вкараш пръчката за маслото докато работи двигателя малко на криво ще усетиш как опира и почуква по коляновия вал.Освен това съм гледал още 3-4 такива двигатели-при всичките беше така.Така ,че споко това не е проблем
        Fiat Brava 1.2,16в
          tipo33 написа:
          Да това с вкарването на пръчката на работещ мотор и аз съм го правел ... Напълно подкрепям колегата
            Tipo 1.4
            Мерси много момчета за отговорите. Явно това при Типо е нормално, човека иначе каза че масло само сменял, не доливал, не пушеше, а за лягането отдолу залегнах аз юнашката и колата беше правена - по пода 3, 4 кръпки и праговете сменени, но добре беше направено, обаче имаше пък гнило отзад в багажника и там бяха пропуснали да го направят беше се скъсало 20 см ламарината м/у бомбето и ламарината на пода на багажника от лявата страна. То това се прави де, ама аз за мотора повече ми беше интересно що така мята масло като тийнейджър нагоре Благодаря отново
              Колко пари ти искат за това типо, ако не е тайна разбирасе
                Ами значи човека иска 700 лева, има газ с документи и 2 чифта гуми. Тя колата е за един приятел, ама той ме беше взел с него да я гледаме, та от там съм запознат, иначе аз карам друга марка кола. Според мен, аз му казах да гледаме за по-запазен екземпляр.
                  pimix написа:
                  Ами не е лошо да гледате за по запазено ... Сега такова типо може да намери за 1000 лева кукла да е
