Браво 1.6 16в студен прекъсва и препуква между 1000-2500 об.
    имам фиат браво 1.6-16в. когато е студен прекъсва и препуква между 1000-2500 оборота на какво се дължи това,как да разбера коя дюлза не работиМодерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Това може да е от доста неща например кабели или свещи, ламда, замърсени дюзи и т.н. Имаш ли газова?
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Най-вероятно е свещ щом е като е студена
        Не е от дюза щом припуква значи хвърля неизгорял бензин, по-скоро запалването дава проблем
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          Според мен самите дюзи пукат , аз имам същия проблем с браво 1.6 16в , смених си свеши,кабели направих си нова автокалибрация на газовата и пак сутрин като е студена пука при палене оборотите падат до 300-400 , като подам газ до 2000-2500 оборота пука . Според мен имаш запушени дюзи.
          Фиат Браво 1.6 16в с ГИ
          Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
            б
            имали газова.можеби проблемът е в дюзите ако има гас
            тел.0897943620
              Ако пукането се чува в колекторите най вероятно е от увеличени хлабини в изпускателните клапани- изхвъляне на горивовъзд смес в колекторите където се запалват и пукат.Когато колата загрее метала се разширева и хлабините намалят и колата работи нормално.
              Fiat Punto 1,7 td
              Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
                ако има газова е 100% адаптация, моята е същата
                Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                  за адаптацияя е да, ама първо въви при газаджията и му кажи да ти махне емулатора на ламдата повече да не ти турпа грешки и да ти сложи едно реле ламбдата да не работи когато караш на газ
