Обоорти Пунто!!!
    bobo69 написа:
    Здравеите аиде и аз да питам : карам Пунто 55 к.с 1.1, тази сутрин като запалих вдигна над 3-3500 оборота /нали нямам оборотомер/ покарах малко така след което започна да се форсира сама няколко пъти и пак вдига много високи обороти, подавам малко газ , оборотите падат и следва процедурата от начало с форсирането и покачването на обороти. изгасих и след малко запалих -всичко си бе нормално но не знам до кога и каво да очквам за всеки случаи откачих акомулатора за да рестартирам компа вечерта си запали нормално. някои знае ли какъв може да е проблема. прдварително благодаря
    здрасти колега аз имах същият проблем ,но му намерих цаката един приятел ме светна !значи на теб стъпковото моторче и потенциометъра са ти капсововани с дросел клапата и просто требва да го исчистиш след като го свалиш а тои се намира под филтърната кутия
    punto1.2
      много благодаря колега, след 200 км. ще сменям маслото и въздушния филтър и тогава ще се "заровя" по-дълбоко там дано после всичко е наред
      Fiat Punto 1.1
        bobo69, ама че тя дросел клапата ти не е ли отгоре?? Някъде по пътя след въздушния филтър трябва да е. Просто и извади маркуча и я почисти там дето затваря... по тръбата и самата клапа, но дано после не се наложи адаптация, а се адаптира сама.
          да там е някъде ще разгледам и ще направя точно това благодаря за съвета
          Fiat Punto 1.1
            ОТГОВАРЯМ НА БОБО69 -1 ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪПКОВ МОТОР(НАМИРА СЕ НА САМИЯ КОРПУС НА МОНОИНЖЕКЦИЯТА).ДЪРЖИ СЕ НА 2 БОЛТА.ВТОРО -ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОВЕРКА ЗА ЗАСМУКВАНЕ НА ВЪЗДУХ В СМУКАТЕЛНИТЕ КОЛЕКТОРИ .АКО ИМАШ ПРОБЛЕМИ ОБАДИ СЕ ,В МОМЕНТА СЪМ В СОФИЯ И СИ НОСЯ ДИАГНОСТИЧНИЯ КАБЕЛ И ЛАПТОПА ТЕЛ 0878198740
              Благодаря колега за съвета но аз в момента не съм в София
              Fiat Punto 1.1
