Обоорти Пунто!!!
    Обоорти Пунто!!!
    Пунтото ми задържа обороти ,имах много предложения ,но уви нищо не помага !!!сменях стъпково моторче ,температурен датчик ,но проблема пак си го има !задържа обороти по някога и ги даржи до 5000 ,но го прави когато си поиска !някои за съвет пак ако може !мерси предварително
    punto1.2
    Колега да не е заседнало жилото на газта
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      Обоорти Пунто!!!
      колеги днес бях в сервиза където си подържам колата и от там ми казаха че може да е компа ,но дали е вазможно при условие че на диагностика това не се видя ?
      punto1.2
        май грешно си се насочил не е стъпково моторче а TPS-потенциометър поне така мисля то кара моторчето да се мести или недори на някой модели коли е заедно -TPS + стъпков мотор
          Re: кола
          kluchar написа:
          колега да прав си при мен стъпковото моторче и потенциометара да заедно с дросел клапата ,но незнам ако го сменя дали ще се оправи !и все пак мерси за савета и книгите !
          punto1.2
            Пунто
            Това не е ли Пунто МК 2 от 2000 година то е друго А смяна на ECU компютъра е доста скъпо удоволствие поне 300 лв.няма да ти стигнат а и трябва да се смени чипа на ключовете нещио по датчиците е .Направи дианостика при някой който разбира от ФИАТИ
              Здр.колега,и аз мисля,че е тпс
              Fiat Brava 1.2,16в
                Re: Пунто
                kluchar написа:
                Здрасти колега !да същото пунто е от 2000 година 1.2 60 коня ,ходих каде ли не на диагностика ,но уви сега последно ходих в княжево в тексакото ако го знаеш от там сам доволен и поне ми каза че неможе да го види на компа щото проблема е механичен и се надявам да го е изчистил добре моторчето но да видим вече два дена нямам грижи !ти ква кола караш ,че ги разбираш като те слушам ?
                punto1.2
                  tipo33 написа:
                  здрасти колега !кво е тпс ?
                  punto1.2
                    Пунто
                    това е нещото където гледа колко си отворил клапата -колко газ подаваш та да каже на стъпковото моторче колко да отвори ако трябва я колега провери и на пердала датчика че май вие имате ако можеш почисти го
                      Re: Пунто
                      kluchar написа:
                      колега ще го погледна датчика и изчистя може да е за добро само да ме орентираш каде се намира този датчик колега да него търся !и мерси за пореден път колега ако я вкарам в добрите и хубави обороти имаш кафе от мен
                      punto1.2
                        Ми на педала на газта
                          Здравейте колеги.Нов съм в форума и имам същия проблем с оборотите.Дали ще можете да ми кажете как остранихте този проблем в краина сметка
                            обороти
                            misho1986 написа:
                            колега требва да си почистиш стъпковото моторче
                            punto1.2
                              Здравеите аиде и аз да питам : карам Пунто 55 к.с 1.1, тази сутрин като запалих вдигна над 3-3500 оборота /нали нямам оборотомер/ покарах малко така след което започна да се форсира сама няколко пъти и пак вдига много високи обороти, подавам малко газ , оборотите падат и следва процедурата от начало с форсирането и покачването на обороти. изгасих и след малко запалих -всичко си бе нормално но не знам до кога и каво да очквам за всеки случаи откачих акомулатора за да рестартирам компа вечерта си запали нормално. някои знае ли какъв може да е проблема. прдварително благодаря
                              Fiat Punto 1.1
