Трудно палене сутринта на Fiat Marea 1.8/16в
    Колеги Фиата пали трудно при първото палене сутринта.Значи тресе целия и все едно работи на 2 цилиндъра и ако пробвам да тръгна веднага гасне.Все едно да паля карбураторна кола без смукач и това продължава 2-3 мин докато се постопли.Значи колата има г.и. фобос.Дали проблема може да е от адаптация или от някакъв термодатчик.Дюзите съм ги чистил така че не е от тях.Общо взето е зле на бензин докато не обърне на газ.
    <a><img></a>
    Re: Трудно палене сутринта на Fiat Marea 1.8/16в
    biker_81 написа:
    Ланчията ми правеше така преди да се предаде бензиновата помпа
    Bravo 1.2 16v
    Lancia Dedra 1.8 16v
    Suzuki GSXR250R
      Здраве, колега при мен го имаше абсолютно същия проблем преди около месец и се оказа спукан маркуч на бензиновата помпа и не може да задържа бензина и да прави налягане
      Фиат Брава 1.6 16V 1996г
        PREDATORst написа:
        biker_81 написа:
        +1
        Stilo 1.6 16v
          Колега и аз имам същия или поне подобен проблем, но не съм намерил решение, още. Но при мен при първото палене двигателя тресе за няколко секунди и после се оправя. Обаче при първото потегляне, колата първо забива и после тръгва. Следващите потегляния няма проблеми. Не знам от какво може да е. Напоследък като се заслушам чувам бензиновата помпа как на моменти все едно се затормозява. Не знам как да го обесня, но като съм на контакт при не работещ двигател, звука на помпата се променя. Може и тя да си "заминава". Не знам дали помпата има нещо общо с този проблем. Ще следя темата с интерес.
          Bravo 1.8 16V GT ex.
          Fiat Croma 1.9 16V mjet
            С 1.6/16V имам подобен проблем от почти година. Сутрин сякаш тръгва на 2 цилиндъра и постепенно за 5-6 секунди тръгват и другите. Понякога гасне ако не подам газ. Проблема не се появява всяка сутрин, освен това лятото въобще изчезна. Второто палене по принцип си е нормално, освен ако не е след повече от 5-6 часа в голям студ. Ходих в сервиз да ми измерят налягането на бензиновата помпа и всичко си беше ОК. За всеки случай смених и помпата защото старата много свиреше и ме беше страх да не ме остави някъде, но не помогна. Някъде из форумите бях чел, че подобен проблем може да е от замърсени/полузапушени дюзи, и проблема ставал по-сериозен при ниски температури.
            Fiat Brava 1.6/16V, 96г
              Колега, gkarkov,Мисля си че при теб проблема е другаде. Някъде се получава конденз (затова лятото нямаш този проблем) и прекъсва връзка. За съжаление съм прекалено "нов" с този мотор и не му знам кусуруте за да кажа къде точно да търсиш проблема.
              Stilo 1.6 16v
                gkarkov написа:
                За да не правя нова тема пиша и аз тук,надявам се,че колегата няма нищо против.Помагаите колеги,и аз имам същия проблем.Колата ми е пунто гт.
                  И аз имам същия проблем. Сутрин като запаля е като на два цилиндъра. Нямам идея от какво е
