Фиат браво 1.4 12 прекъсва студена
    здр колеги фиата започна да прекъсва когато го запаля (студен само като е) като поработи 30 сек се оправа. Фиата се кара на мета ако го запаля на метан няма прекъсване от какво може да е. преди 20 дни смених бензиновата помпа с нова но не мисля 4е е от това проблема сащо така гълта яко бензин като прекасва
    Re: Фиат браво 1.4 12 прекъсва студена
    viktor88 написа:
    коле забравих да ви кажа че съм смени кабелите и свещите те са 2 полусни NGK
      Колега,моето браво е същото-студена прекъсва на бензин,а на газ не.Според мен не е болка за умиране,просто сместа при студен двг е по-богата и малко се дави.
      Fiat Brava 1.2,16в
        Има един датчик на входящия колектор и съм на 90% сигурен, че е от него...
        Теоритиците си лаят, голфа си върви!
          Valiosport написа:
          -izvinqvam se za latinicata ama pi6a ot telefona kolega kade to4no se namira tozi dat4ik to4no i kak se kazva
            Датчика се намира отзад на входящия колектор колега и е датчик за температура на инжекциона Старото ми типо беше 1.4 и като се скапа този датчик и започна така да придърпва ... Смених го и нещата се оправиха (мисля че беше 20 лева) ... Не е лошо да го смениш колега мисля, че не е толкова скъп
              tipo33 написа:
              Един глас и от мен.На тия инжекциони им трябва много добър емулатор на ламбда сонда за да не бъркат сместа на бензин. Ако само това е проблема, не го мисли или си вземи емулатор или да направиш така че да ти се нулира компа след загасяне.
              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
              FIAT UNO 1.5
                stanleyhacker написа:
                tipo33 написа:
                как да направя да ми се нулира компа след загасване а и този емулатор лесно ли се връзва
