Двигател на 3 цилиндъра
    Здравейте колеги,Опитах се да намеря отговор на въпроса ми, за да не отварям нова тема, но не успях.Затова се обръщам към вас с молба за следната консултация. Фиат Брава 1.4 12V 97’ бензин (имам и газова уредба). Двигателят ми работи на три цилиндъра (2-ри го няма), майстора твърди, че и 3 и 4 също не са на 100%, но предполагам, че греши тъй като ако е така, колата едва ли ще отлепи, а тя въпреки затруднението движи сравнително прилично (даже и на газ). Въпроса ми е, това най-вероятно е за смяна на разпределителния вал, но някои ми каза, че има вероятност и да е само пула на клапан. Има ли шанс да се размина без смяна на вал-а или не? Проблемът не е от свещите или кабелите.Какви неща ще са ми необходими за ремонта? Нова гарнитура, ангренажен ремък, клапани, масло, разпределителен вал (ако е за смяна), пула (колко броя) ? Моля да добавите, каквото пропускам или да изключите нещо, което не е нужно от изброените на горния ред.Ще съм благодарен за всякакви коментари и съвети.Предварително мерси!Безаварийно на всички!
    FIAT Brava SX 97' 1.4 12V
    Преди да започнеш всичко, бих те посъветвал (освен ако вече не си го правил) да всемеш 4 работещи свещи (най-добре е от друга кола), да ги смениш с твоите и да покараш примерно 5 км.Моята така ме измъчи веднъж. Сменях по една, по две свещи и не се оправяше, но като ги смених всички, покарах я малко и се оправи.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Смених свещите, нямаше промяна.
        първо устави на 100%, че проблема е от вала. то това е лесно като махнеш капака на клапаните.
          Jeliazko написа:
          А покара ли я малко като ги смени?
            Да, аз купих и сложих нови, понеже старите не се знаеше от кога са... Преди време ходих и на диагностика и ми казаха, че имам понижена ефективност на 2-ри цилиндър, но колата си вървеше идеално и реших да не я пипам. Сега имам чувството, че тресенето е малко по-силно и смятам, че е редно да го оправя.Притеснява ме, че точно сега не е хубав момент да останеш без кола, а и се чудя какви пари ще ми стъпи ремонта, ориентировъчно?
              Сваляй капака на клапаните и глей кво става,ако няма проблем с вала,търсим нещо друго,бобина,кабел
              Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
              Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
              Ventura garage
                Първо замери нормална ли е хлабината на клапаните, при работа на газ леглата и самите клапани по-бързо се износват и свиват хлабината. Може да ти се размине и само с смяна на пулове, но задължително първо мери хлабини, че някой клапан може и да не затваря.
                  michev написа:
                  тези неща може да минат във форд форума, ама на фиат леглата не са направени от локум та да потъват като на фордовете и не само на тях. освен това този двг е с хидравлични повдигачи, а не пулове
                    Сваляй капака на клапаните и да видим какво става под него! Поне е лесно и ставяа за 2 минути. Тогава вече ще можем да говорим.
                      Диагнозата е страшна. Разпределителния вал е тотал щета, оттам кобилици, клапани и т.н. Леко ми прилоша... Отивам да пия много студена вода...Някой да даде оферта за вал с кобилици?
                        Спокойно желязо и ламарини се оправят, ти да си жив и здрав. Нито си първия нито последния с този проблем. Пий и една студена бира. :D
                        Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                          И на газ ли не върви има ли ток на 4 те свещи или не а бубината как е да не е с лоша изолация в намотката кабелите на свещите добре ли са това са 3 те първо което може да се провери компресията как е ако няма компресия тогава може и вал дае вал най накрая или гарнитура
