Фиат Брава1.6 16V трепери двигателя не винаги.
    Здравейте колеги ,проблема ми е следния при запалване на колата на леко загрял двигател цялата започва да трепери за около десетина секунди и после се оправя,а сутрин на студено пали без проблем /става въпрос за Фиат Брава1.6 16V
    Фиат Брава 1.6 16V 1996г
    Re: Фиат Брава1.6 16V трепери двигателя не винаги.
    KOKO_77_ написа:
    Аз имах подобен проблем и ходих на сервиз за италиански автомобили със съответното оборудване и софтуер. Оказаха се кабелите на свещите и датчика на коляновия вал. Когато запалваш колата угасва ли лампата за инспекцията на инжекциона?
    Fiat Brava 1,6 16V 103hp
      да изгасва
        Пали, но най-вероятно не работят всички цилиндри.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          да така е колега само в първите 10-15 секунди . Обаче ако и подам малко газ се оправя
            Това го е правила и пандата. Според мен няма за какво да се притесняваш. За мен се дължи на лошо гориво, защото карах година и нещо с Vpower Racing на Шел и никога не се случи, но е много скъп. Ако се проявяват често тези симптоми, пробвай го този бензин. И ако спрат тези прекъсвания, смени бензиностанцията.
              Трябва да се измерят кабелите,да не е високо съпротивлението и оттам не пропуска хубава искра,и като цяло диагностика си трябва
              Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
              Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
              Ventura garage
                Mury написа:
                Да де, ама после как пропуска хубава искра?
                  Колеги а не може ли да е температурен датчик
                    Според мен не!
                      Danchojn написа:
                      Mury написа:
                      Гориовото е по-малко и искрата е достатъчна
                      Ventura garage
