стрелката на маслото не утива точно на 3 бара а седи малко по надоло от резката 3 бара...интересуваме ако някой знае кой е датчика които подава информацията до таблото за налягане масло!
кой е датчика за маслото на пунто гт
поне цените може да си проверите сами http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
eh4ev07 написа:поне цените може да си проверите сами http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1Това е датчика за лампата за ниско налягане на маслото на таблото, а той пита за датчика на уреда за налягане на маслото, който пунто ГТ фабрично има на таблото :D
punto_gt_turbo написа:колко струва нов?
ясно...няма да се купува..но проблема ми е следния стрелката на барометра на маслото не отива до 3бара а седи малко ко надоло на студен мотор....мисля че е от датчика...но може и помпа да е???мисля да сваля картера за профилактика!Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
punto_gt_turbo написа:ясно...няма да се купува..но проблема ми е следния стрелката на барометра на маслото не отива до 3бара а седи малко ко надоло на студен мотор....мисля че е от датчика...но може и помпа да е???мисля да сваля картера за профилактика!
biser_as написа:punto_gt_turbo написа:ясно...няма да се купува..но проблема ми е следния стрелката на барометра на маслото не отива до 3бара а седи малко ко надоло на студен мотор....мисля че е от датчика...но може и помпа да е???мисля да сваля картера за профилактика!Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
Може да е помпа, редукционен клапан в помпата, хлабини в лагери, калпав маслен филтър също ми е давал такива симптоми, вярно не на фиат, ама то се си е мотор. А на Алфа 155 сложихме датчик от Лада, и беше по памет 8-9 лева, ама май правихме преходна втулка. Между другото счупена пружина на клапана на помпата, или боклук застанал в него са ми създавали такива проблеми.
punto_gt_turbo написа:според теб не ли?карах друго пунто гт неговата стрелка направо прехварля делението на 3 бара?карам с Кастрол 10 40 на 1000км е маслото!
biser_as написа:punto_gt_turbo написа:според теб не ли?карах друго пунто гт неговата стрелка направо прехварля делението на 3 бара?карам с Кастрол 10 40 на 1000км е маслото!Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
punto_gt_turbo написа:на празен ход мн загряла седи между 1 б и 1.5 бАко толкоз мнооо те притеснява и смяташ, че нещо не е в ред, закачай читав външен механичен манометър и гледай дали неговите показания, съответстват на показанията вътре на таблото :D А тва другото пунто дет си карал знаеш ли с кво масло е било? Ако е било с масло W50 или W60 е съвсем нормално да държи по-високо налягане от твойта кола с маняшкия кастрол :D Мойто с естерна състезателна синтетика W50, никога на загряла мноо кола не е показвало под 1,8 бар-а :D
