Чукане от двигателя и масло от въздушния филтър - Фиат Линея
    Здравейте колеги,Имам фиат линея, бензин 1.4, 77кс.Вчера сутринта, когато запалих автомобила чух леко метално почукване което се ускоряваше заедно с увеличението на оборотите.След 3000 оборота изчезва. Първата една минута двигателя се тресеше нехарактерно за него. През деня препалвах автомобила за да видядали ще има някакво подобрение. В един от случеите се получи леко задавяне и след третия път на подаване на газ изчезна.Снощи вечерта нямаше проблеми и чукането беше изчезнало но при запалване двигателя се разтресе. Забелязах, че на входа наинжекциона кадето влиза тръбата от въздушния филтър има малко масло. Обадих се в Авто Италия и ми казаха, да сменя бензина, дапокарам така 2 дена и ако няма промяна да се обадя там. Моля, някой с подобен проблем или който разбира да помогне да помогне с предложение.Благодаря предварително.
    Колега имам същия автомобил на 47000 км. но не съм имал подобни проблеми.Колата в гаранция ли е?Ако не е лошо, за това масло което казваш може да е в следствие на счупен сегмет или бутало.Мойта пие масло 700гр. за 15000км. казват че е от КАСТРОЛА на АИ но не ми се вярва. Абе тоя двигател май нещо му куца
      Може да е било от бензина. Чукането и тресенето изчезнаха. На входа на инжекциона където влиза маркуча от въздушния филтър все още има тънък слой масло, но както четох в някой форуми и от разговорите ми с приатели разбирам, че това е уж нормално. От там минавали картерните маслени газове за доизгаряне или за смазване. Незнам дали да вярвам на това, но е факт, че в момента двигателя работи нормално.
        Колега дано да е от бензина.Немога да си обясна маслото което е стигнало до всмукателниа колектор.На колко км. и годинити е автомобила.
          Да тресе или да прекъсва от лош бензин е ок. Ама да чука от мотора от лош бензин няма как.Освен ако не си налял 92 примерно и да ти чука аванса, ама предполагам знаеш как звучи.А маслото във филтъра е нормално ама за автомобил на 200 000 + км.Нов двигател не би трябвало да хвърля маслото там. Или пък колата е служебна и е карана яко на прекъсвач????
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            И аз мисля че е бил аванса. Но колегата ще каже.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              Аз също си помислих за аванса, но като тресеше започнах да мисиля и за други причини.Ако всичко това е било от лош бензин, не е ли възможно поради същото това, цялата система да не е работила правилно и заради това да е излязло малко масло през филтъра? (не е теч на масло, а като извадя тръбата на филтъра, на мястото където влиза в инжекциона, метала е покрит с тънък слой масло. Може да е остатък от маслото което е влязло във филтъра когато автомобила се е задавял.)
                Аз лично не виждам връзка между двете неща. Ако бензина е бил с нисък октан, Еку ще връща аванса, т.е. ще подава по-рано искра за да няма самоволно горене. И ще го прави докато стигне долна граница. От там нататък ако чука, значи бензина не е боклук, а пълен боклук. Аванса ще си чука защото Еку е безпомощен Според мен обаче, това неможе да накара маслото да влиза във въздуховодите.Автомобила има ли ЕГР клапан?
                  Другото, което се сещам, това да не е масло а някаква мазнотия от скапаното гориво, преминала през системата за вентилация на резервоара. А това, че мотора е тресял при скапано гориво, не е странно. При такова гориво се радвай, че само тресе, щото съм виждал с очите си стопени направо двг-та
                    Хммм....нищо чудно да е така както казваш. Надявам се да си прав.
                      Сигурно ако извадиш помпата от резервоара ще разбереш. Ма това си е време.
                        Когато помпата е ’глътнала’ въздух така известно време дюзите ’цъкат’ (направо си е живо чукане, щтракане...) и това се оправя сравнително бързо - за 2-3 минути.Да си я оставял без гориво? Тя ако е глътнала въздух и първото палене след това си е цял подвиг и може да събори 1-2 пъти акумулатора.
                          wwalker написа:
                          Мойта е угасвала за бензин и не е имало чукане от дюзите.А чак толкова лош бензин да не работи мотора няма как да налееш от голяма верига бензиностанции.Мотора ти има проблем, не се самозалъгвай че маслото в филтъра е от бензина или от задавяне.Нов мотор при нормална експлоатация не хвърля масло там.Ако е колата е гаранционна я карай в сервиза да я оправят докато е време, че да не бере по големи ядове като свърши гарацията.
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            Може да си прав, но може и да не си. Защото имам доста случаи на повредени коли от горивото на големите бензиностанции. Особенно ОМВ. И всъщност те са си самостоятелни и всеки си прави квото иска. Така че........Но съм твърдо за да се разбере проблема докрай.
                              Колеги, относно това за омазняването, то тръбата за картерната вентилация не се ли включва отново във входящия колектор, за да отиде за изгаряне?И след като е картерна вентилация, се предполага да има някакви пари от там и те като кондензират и от това може да стане мазния филм.
                              Brava 1.6 EL, '98
                              182A4
