Проблем с Чинкуечентото
    До снощи колицата си вървеше идеално, НО отидохме на гости и на връщане още с паленето взе да работи неравномерно. През целия път (около 10км), ту светваше индикатара с инжекторчето на таблото, ту гаснеше. Колата придърпваше почти през цялото време. Сутринта запали от раз но проблема с неравномерната работа и трудно изфорсиране го има. Свещите са нови, прегледах кабелите, ток си пускат. Дайте идей от какво може да е. Мина ми през главата, че горивния филтър сигурно не е сменян отдавна, дали е възможно да се е запушил и проблема да идва от него или е нещо друго
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Re: Проблем с Чинкуечентото
    wazmo написа:
    Ами той си е консуматив сменяй го.
      Tornado написа:
      wazmo написа:
      Планирал съм го за събота. Я ме насочете къде точно се намира
      FIAT Marea ex
        С какъв двигател е? За всеки случай: Ако не е от горивния филтър можеш да провериш следното:свали буксата на ECU-то и погледни за клеясали пинове, на моето чч беше станало точно така веднъж поради тази причина. Ако не стане - пиши пак
          wazmo написа:
          Здравей колега!Видях ти темата,но късничко!Смятам,че проблема ти е в едната бобина.Моето е SX и преди време ми врътна същия номер.52лв. е нова.
          1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
            Проблема се оказа от една свещ. Уж били сменени, но явно не всичи. Взех едни нови на bosch и мотора заспа. За всеки случай смених и горивния филтър, че кой го знае и него на колко хиляди е. Сега да чукна на дърно всичко е на ред
            FIAT Marea ex
