Колеги,имам проблем с Темпра1,6 пълна инж.,95г.Не пали студена на бензин,но на газ пали и като обърна на бенз. глъхне и угасва,понякога като карам на газ и обърна на бензин върви но не добре.Вързах манометър на вх.тръбопровод,налягането се колебае1,2-2,5бара,непрекъснато се колебае.Филтъра под купето е сменен с нов,цедката на помпата е чиста-отварях я.Моля за помощ,съмнявам се за помпа,преди 2г. я сменях-БОШ-220ЛВ.
фиат темлра-не пали студена на бензин
и при мен нещо такова се получава с работене на бензин.гаснеше по едно време като съм на бензин.обърна на газ няма проблем.и в движение ми е гаснела на бенз.някои викат заминала ти е дюзата.ще мъчим да я чистим скоро пък да видим какво ще стане.инъче в момента на бенз нямам проблем... ама знае ли човек... ако откриеш проблема сподели моля те , да знам и аз какво да правяCitroen Xsara 1.9 TD 90 hp
