Проблема е следнияСутрин при студен двигател, след като подам на контакт се включва перката на радиатора и следователно при опит да запали колата не пали, пробвам няколко пъти и не запалва от какво може да е проблема колата е Фиат Брава 1.2 16V 2001г. пълен инжекцион - ( няма газова уредба ) ! ?
Проблем при запалване ! Фиат Брава 1.2 16V 2001г.
