Фиат браво 1.4 гасне в движение
    здр колеги вчера реших да покарам фиата малко на бензин ама разочарование не може постояно гасне. Фиата се кара на метан и си го пала на метан. Фиатката гасне само като е на скорост или придарпва много сеца мн неприятна работа обаче като си работи на празен ход няма проблеми не прекасва и не гасне обаче трагна ли веднага започват мизериите. Дайте идея от какво може да е това къде да търся проблема.
    при това положение и липса на информация варианти много -проблем с адаптацията бензинова помпа проблемен бензин запушен инжектор температурен датчик и т.н. За това колата трябва да се пали на бензин и после да прехвърля на алтернативно гориво
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      eh4ev07 написа:
      за проблемния бензин отпада .... мисля че и за датчиците отпада защото на метан няма проблеми ...... възможно ли е да е запушена дюзата......
        viktor88 написа:
        eh4ev07 написа:
        защо си мислиш че температурен датчик отпада ти да не си с газов инжексон че да си сигурен за датчиците почни от лесните за проверка неща бензинов филтър и измерване на налягане на бензина а щом палиш основно на метан за дюзата е доста вероятно.
          eh4ev07 написа:
          viktor88 написа:
          eh4ev07 написа:
          бензиновия филтер е на 5000 км не не съм сигорен за датчиците поне така мисля
            измери налягането на бензиновата помпа сподели резултата и ще видим
              къде да ида да измера налягането по точно на какъв майстор... а сам мога ли да го измера
                Можеш само трябва да имаш манометър и троиник за 8 мм маркуч. Манометъра се вързва посредством троиника на входящия маркуч на моното. Налягането трябва да е 2.5 -3 бара (ще проверя точно колко беше за твоя мотор)
                  eh4ev07 написа:
                  няма да мога да го провера сам нямам манометар ще вида да намера от някои и да провера
                    Пробвай с добавка за бензин да отпушиш дюзата. Преди карах същия фиат и имах такъв проблем. Вдигах 130 на газ и превключвах на бензин и така 2 -3 пъти докато се отпуши. и така до следващото по- дълго каране на газ
                    FIAT STILO 1.8 I
                      /проблем с адаптацията/Покарай е поне 40-50 км само на бензин .
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        колега карам я са само на бензин обаче нито се оправа нито се разваля минах 70км
                          Може да е от датчика на ХОЛ на маховика. Или да имаш лоша маса до компютъра. При мен гаснеше в движение именно заради лоша маса. Излекувах я като с пуснах дублираща маса от единия болт, който държи ЕКУ-то за купето до минуса на акумулатора. Пробвай и кажи резултата.
                            Проблема е като този http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63486
                              здр колеги днеска замерих помпата и прави 0.8 бар налагане и то това не е постояно не може да го задържи стрелката на манометара играе постояно май проблема е от помпата вашето мнение
