Проблем с бензиновата помпа на Фиат Типо
    Здравеите колеги, преди около 3 месеца си купих Типо от един приятел оба4е тои го караше само на газ. (колата от около 2-3 години е само на газ) един ден така се слу4и 4е газта ми свърши и налях бензин в резервоара но помпата не работеше и реших да прекарам нови кабели през реле и т.н. и сега помпата ве4е работи оба4е малко след като запали по4ва да се товари пове4е и имам 4уството 4е ще изгори ако продалжавам да я мъ4а. Моляви ако някои има идея какво при4инява това нежелано товарене да споделиBTW: забравих да кажа 4е колата е била моно-инжекцион а сега е карбураторМоля прочети правилата на форума, обърни внимание на т. 1.12.:Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата...Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Tipo 1.6 cat.e.i. GT Limited By Zimpel
    ОБИЧАМ ДА ВИДЯ КОЛА КОЯТО МОЖЕ ДА ВДИГНЕ 300 км/h ДА СЕ ДВИЖИ С 30 km/h
    Като е слаган карбуратора регулатор за налягането на бензина има ли сложен
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      eh4ev07 написа:
      пи4ага от резервоара тръгват 3 марку4а единия минава през помпата втория е за излишния бензин третия странно но отива до някъква кутия под десния фарняма никъкви други дад4ици, регулатори контролери и т.н.
        тоя синия дето отива под десния калник го остави на страна. въпроса е че като има вход и изход на моното вътре има клапан но в карбуратора няма изход и въпроса е как е свързано там може и снимка да направиш да добием представа.
          Маркуча под десния фар регулира височината на фаровете според натоварването отзад на колата. Той няма общо с резервоара.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            stanleyhacker написа:
            Toва е за "екобокса" или т.нар бензинови изпарения! Тая опция дето говориш е само при темпра мисля!Извади помпата и я почисти! Предполагам е направено така че като се превключи на газ се шунтира помпата!
              xctr написа:
              Ок! Ами типото ми го имаше също. Повече ням ада спамя.
              FIAT UNO 1.5
                Карал съм Типо и то имаше такава кутия под предния десен фар,тя е за изпаренията.Съгласен съм с колегата eh4ev07.Най вероятно липсва клапана за обратното гориво и като затвори иглата на карбуратора няма къде да отиде бензина и затова се товари помпата.Лично мнение!
                Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
                Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
                  а този клапан от къде мога да си го набавятъи като карбуратора няма сериен номер и незнам дори дали е от Фиат
