Здравейте,Въпросът ми е относно регулатора на налягането на бензина на 1.6 16В.Когато купих колата, регулатора беше с прекъснат и запушен вакуум от смукателния колектор.От тогава се съмнявам в този регулатор. Възстанових вакуумния маркуч и си мислвх че всичко е ок, защото нямаше загуба на вакуум когато всмукна с уста, но сега започвам пак да си мисля че нещо не е наред.Когато разкача вакуума, не виждам никаква ралика, освен малкото вдигане на оборотите, поради допълнителния въздух , влизащ през щуцера на колектора.Като го запуша с пръст, оборотите се връщат колкот трябва.Когато всмукна с уста откъм регулатора, няма абсолютно никаква разлика, дори минимална и от там си мисля , че тоя регулатор не си върши работата.Някой имал ли взимане-даване с тая джаджа?
Регулатор на налягането на горивото
Колега, нямам практически опит с този регулатор. Предназначението е ясно - да държи налягането на горивото в рейката по-голяма с определена стойност от това във входния колектор. В противен случай количеството гориво впръскано от инжекторите ще зависи от вакуума в колектора. До колкото разбирам в твоя случай ECU успява да се справи със справи с компенсирането на този ефект. Но във всички случай е добре да провериш дали работи (с манометър за бензина) и да го свържеш с вакуум маркучето към колектора.Fiat Marea 1.8 16V ELX
Мерси за отговора!За съжаление нямам маномерът под ръка. Дали се справя ЕКУ-то - да, доколкото колата върви, но първо - градския разход не ми харесва и второ - имам едно придърпване на ниски обороти, особено при незагрял двигател. И като се има впредвид, че предишния собственик е запушил ваккумния маркуч, предполагам че и той е имал проблеми или подозрения.Аз все си мисля, че след като променям налягането към регулатора от това на празен ход до атмосферно, и не се вижда абсолютно никаква промяна в оборотите, то той изобщо не си върши работата?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
