Дава грешка положение на дроселова клапа
    Здравейте на всички.Смених този датчик който седи на дросела, смених дюзите и колата пак не иска да пали.двигателя е 1.6ие 90кс термо датчика е нов.давайте идей какво може да бъде че вече се поболях. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО...
    Re: ДАВА ГРЕШКА ПОЛОЖЕНИЕ НА ДРОСЕЛОВА КЛАПА.
    martin kordev написа:
    Бензин, искра... За Типо ли става дума?
      има всичко но не пали .като и пръсна старт пилот пали.
        Има викаш безнин. Имаш искра. Освен ЕКУ-то да не управлява по някаква причина разпръсквачите. Ако има конектор на тези кабели, провери го.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Колеги сменях и еку-то смених и дюзите,но този конектор на кабелите незнам какъв е и на кои кабели седи.
            Е, ако има е на кабелите за разпръсквачите. Ако той е прецакан, няма да работи и с друго еку.
