Колеги проблема е следния.Колата гори супер много.С 85лв.гориво извънградско съм минал почти 300 км.А в градски условия разхода е около 14.5.Това за мен не е нормално въобще,още повече и че не върви като хората и при по продължително каране при спрян и изгасен автомобил отзад в дясно мирише на суров бензин.Някакви идей какъв може да е проблема и какво да погледна или съвет каде да я заведа да я прегледат,че нема смогване с тоя разход. Нормално ли е извънградско стрелката на температурата да е две чертички преди средата.
Много висок разход на Браво 1.6
Не че разбирам, но имам подобен опит. Ако термостата е заминал има две положения: запецнал е отворен - бавно загрява колата и гори много защото караш на смукач повече време, но не прегрява, или е запецнал затворен - колата щеше да е прегрявала вече и колегата щеше да има други въпросиПоне при мен, като тупна отгоре и стрелката за температурата застава където трябва, след известно време пак скача рязко и се връща сама. Ясно е, че такава рязка промяна в температурата на охладителнта течност не е възможна, тоест проблема е в калпавото табло, което само по себе си не е болка за умиране (въпреки че остарях с поне две години като скочи за пръв път стрелката :D ) По проблема със високия разход не мога да помогна, като предполагам че възможните причини са доста.
причините може да са доста.свети ли ти лампата на инжекциона.аз го имах същия проблем с разхода и невървежа.оказа се прекъснат кабел на датчика на разпределителния вал и разхода ми беше точно 14,5 градско.провери точно под смукателните колектори има два датчика от единия трябва да тръгва тънко черно кабелче и да отива към амгренажната ролка на изпускателния вал.пускам ти две снимки на едната са датчиците под колекторите от този оградения трябва да тръгва кабела,а на другата снимка е самия кабел който минава покрай тръбичката дето се налива масло.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Мирис отзад вдясно ми мирише на теч на бензин. Нито термостат, нито ламбда сонда нито двете заедно могат да докарат 40литра/300км извънградско.Термостата ми докарваше 6,5/100 вместо 5,5/100, а ламбда сондата в момента ми е откачена и не дава разлика в разхода.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Мирис отзад вдясно ми мирише на теч на бензин. Нито термостат, нито ламбда сонда нито двете заедно могат да докарат 40литра/300км извънградско.Термостата ми докарваше 6,5/100 вместо 5,5/100, а ламбда сондата в момента ми е откачена и не дава разлика в разхода.
